27.187
Hallo, ik heb heir nog een dlink dir 635 liggen en ik wil ddeze graag gebruiken om boven als acces point te gebruiken omdat daar slecht internet is nu probeer ik om deze aan te sluiten kabel van modem naar lan kabel van router naar pc en dan 192.168.0.1 en dan lukt het niet om verbinding te maken ? ik heb gekeken mijn ip is dezelfde als 192.168.0.1 en mijn proxy staat ook uit dus ik weet niet wat het probleem is hij weigert het steeds. mvg Laurens
Je maakt een verbinding met een UTP kabel van de modem van Telenet (deze met de 4 gele poortjes?) naar je Dlink router? En dan vanaf een LAN poort nar je PC?
Eerst een vooral je Dlink router naar fabrieksinstellingen resetten.
Vervolgens een LAN kabel aansluiten van je PC naar een LAN poortje op de router. Niets anders.
Kijk welk IP adres je PC krijgt. Is dit iets zoals 192.168.1.X dan open je uw webbrowser en surf je naar 192.168.1.1. Het vetgedrukte kan ook een ander cijfer zijn tussen 0 en 255. Inloggen doe je vermoedelijk met admin en paswoord admin.
Je gaat naar de LAN instellingen en daar verander je het IP adres van de router naar 192.168.0.2.
Herstarten en dan terug surfen, maar nu naar 192.168.0.2.
Nu eerst je WiFi instellingen juist zetten SSID en paswoord naar keuze, kan hetzelfde zijn van je hoofdrouter.
Opslaan.
Nu ga ja naar de DHCP instelling, die zet je uit.
Opslaan.
Nu pas mag je de kabele die van je Telenet modem/router komt aansluiten op een LAN poort, niet op de WAN of Internet poort. (plak die af voor alle zekerheid)
Als alles goed gegaan is zou je nu op het internet moeten kunnen met je PC. Probeer ook nog eens te surfen naar 192.168.0.2 dat zou ook moeten lukken.
En nu de draadloze verbinding maken. Alle toestellen die nu via dit accespoint verbinding maken zullen een IP adres krijgen van de Telenet router.
Succes.
het werkt nog altijd niet ik geraak niet op de site van het ip ik heb mijn internet is uitgeschakeld en dan geprobeert op 192.165.0.1 of 0.2 of 1.1 of 1.2 maar niets werkt ik zoek mijn ip op dat is dan 0.2 ik zoek het op internet op en het werkt niet ?
Dus zoals gezegd: de dlink router resetten (knopje reset met paperclip 10 seconden indrukken).
Dan een computer verbinden met de router.
Ik weet niet welk besturingssysteem je hebt maar met een klik op de startknop kan je een regletje vinden "uitvoeren" of op het vergrootglas klikken bij win 10. Daar tik je in: cmd dan zal je een zwart schermpje krijgen. Nu tik je in ipconfig en je zal de specificaties zien van je LAN aansluiting die je nu hebt.
IP adres van je computer (192.168.x.x, subnet 255.255.255.0 en default gateway 192.168.x.x.
Deze default gateway is het adres van je router.
In je browser (niet in je google zoekscherm) tik je nu dit adres in. Eventueel met http:// ervoor.
Dan mijn voorgaande raadgevingen volgen.
Indien het niet lukt zal je best de AP van Telenet gaan kopen (€89.95) in een center.
beste, er komt altijd op connection refused de webpagina is niet beschikbaar en daaronder connection refused?
