smart tv verbinden op router
Ik probeer mijn smart tv (Panasonic Viera) met een UTP te verbinden met mijn Telenet-router op 1 van de 4 poorten (waar ook mijn digicorder in zit), dit om Netflix te kunnen kijken via de Smart tv app. Ik heb vooreerst de laatste firmware-update van tv geïnstalleerd. De verbindingstest via de tv slaagt op 'netwerkkabel aangesloten', maar faalt op het verkrijgen van een IP-adres.
Daarna heb ik dan handmatig de IP ingesteld van de tv:
IP 192.168.0.141
mask 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
DNS 192.130.130.5
Na dit handmatig in te stellen, slaag ik ook op 'verkrijgen IP', maar in een latere check 'verbinding met gateway' loopt het fout.
Dan heb ik in de Telenetrouterinstellingen UPnP naar 'actief' veranderd, maar dit helpt niet. MAC filtering lijkt op mijn modem ook niet op te staan, dus het is niet zo dat mijn TV niet toegelaten wordt, vermoed ik...
Kan iemand me helpen mijn tv geconnecteerd te krijgen?
Bedankt!
David
2 reacties
Vast IP adres instellen is riskant en kan rare problemen veroorzaken op uw lokaal netwerk.
Verbinding test OK en geen IP is in tegenspraak.
Heeft uw TV soms verbinding gemaakt via WiFi?
Als je een IP adres handmatig instelt op een Telenet Home Gateway is de veiligste manier een adres te gebruiken tussen 192.168.0.10 en 192.168.0.50. Blijf je zeker wegen uit de DHCP zone die loopt van 100 tot 254.
Voor DGW is het 192.168.0.1 dus correct.
subnet 255.255.255.0
DNS kan je eventueel 8.8.8.8 ( deze van google) gebruiken.
Controleer eventueel eens via uw digibox welke IP's je krijgt. Dat zou sowieso een 10.x.x.x moeten zijn en een 192.168.X.X. Dus het derde octet kan 0 of 1 of x zijn. Dit moet hetzelfde worden op je TV. Buiten het laatste octet(4e) natuurlijk.
