hdmi valt regelmatig uit ,andere kabel al gebruikt
Soms valt HDMi uit(geen signaal op scherm) maar telenet signaal blijft , al andere hdmi kabel vervangen, hetzelfde probleem . Soms na een tijdje terug beeld
6 reacties
Tom_Acke
Professional Meerweter
Nieuwe TV-theek? De race is begonnen! Even demarreren... Een bus vol!
Al geprobeerd  op een andere HDMI poort van de tv en op een andere tv?
Als dit antwoord je geholpen heeft mag je dit aangeven als oplossing en/of een kudo geven.
Mensen met hetzelfde probleem zijn dan ook sneller geholpen.
Ik heb maar één poort
Ik heb maar één HDMI poort
Arthur2
Wat bedoel je Telenet signaal blijft maar geen signaal op het scherm?
   Arthur2 | Ere-Krak
mediawatcher
Nieuwe TV-theek? My smart Valentine On a roll... Tien op tien!
Hoi,
Als je de melding geen signaal krijgt , betekent dit dat er via de coaxal bekabeling iets misloopt.
He signaal komt via de antennekabel binnen, dat is de kabel die op de RF IN steekt op de achterkant van je digicorder.
Deze kabel zou je het beste zowel aan digicorder zijde als aan wandcontact doos zijde even in en uitsteken, goed op blazen en stofvrij maken. Niet met water doen of je kabel is om zeep.
Als dit niet werkt een totaal andere antennekabel in de winkel halen en vervangen, als je daarna geen uitval meer hebt, of de melding geen signaal is het opgelost. Als je daarna nog geen signaal hebt, best even de telenet klantendienst bellen, om extra testen op afstand in de straat te laten doen, of je digicorder op afstand te laten testen.
Geen signaal is 80 % van de tijd de antennekabel die defect is, 10 % van de tijd de digicorder die defect is of hardware matig uitvalt, en 10 % dat het signaal van de straat niet binnenkomt of er een panne is.
De hdmi poort van het kaste was defect
