27.098
Kan iemand mij helpen om mijn nummer terug zichtbaar te maken voor bellers?
Nu krijgen de bellers anonieme beller te zien daar zou ik graag van af willen
Bedankt bij voorbaat
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Anoniem bellen met vaste lijn
Daarvoor moet je contact opnemen met Telenet.
Er zijn drie mogelijkheden:
Best eens contact opnemen met telenet, via whatsapp bijvoorbeeld: +32 468 00 10 98
Je tel id weergeven , daarvoor hoef je niet naar Telent te bellen dat ksn je doen van op je eigen toestel.
Tel ID (telefoon nummer] weer geven doe je via #31* = AAN (dit moet je aanzetten)
Tel ID (zie hierboven) terug uit zetten doe je via *31* = UIT
Als je een ander telefoon hebt ? Waarmee je kan bellen. Waarvan je wil zien of je ID aan of uit staat ?
Dan moet je met een 2 de toestel de bewuste telefoon op bellen.
Uitleg :
Op telefoon nr 1 daar daarvan staat het tel niet weer gegeven als belt naar persoon X ?
Wat dus wil zeggen dat je dus anoniem belt , wel dan moet telefoon 2 opgebeld worden om te zien of je ziet dat het anoniem is of dat je tel nr ziet ?
Dit klinkt misschien moeilijk , maar dat is het niet echt. Nu moet je de code op de telefoon waarmee je opbeld en waarvan het ID uit staat asnpassen in aan,
Daarom is het makkelijk om deze test uit te voeren met 2 telefoons. Zo kan je zien of het ID aan of uit staat ?
Hopelijk dat dit duidelijk uit gelegd is ?
Anoniem bellen daar zijn 2 verklaringen voor :
1) Je tel mr niet laten zien aan de persoon die je gaat opbellen ?
2) Niet openbaar in het regeister staan maw Witte Gids (die bestaat niet meer) maar men kan het tel nr opvragen. Dan moet je bij Telenet zijn en vragen om het uit te laten zetten.
Er is een verschil tussen , niet openbaar tel nr en anoniem.
Ik heb dit gedaan en probleem verholpen
Bedankt voor de post
