GuidoBredene
ZTE Mini router maakt geen 4G-verbinding
Sinds enige tijd heb ik een datasimkaart (abonnement ONE) in ZTE Model MF971RS geplaats in verblijf aan zee.
De verbinding is gerealiseerd via configuratie http://192.168.123.1 met eigen ZTE App en paswoord.
De display op deze mini-router geeft weer dat er 4G aanwezig is dat de internet verbinding gerealiseerd is. De aanwezige tablet en GSM's kunnen zich ook probleemloos inloggen en verbinding met het internet maken, alsook de telegestuurde stopcontacten(up/download snelheden variëren wel veel van enkele Mbps naar 0 Kbps) .
Echter bij het uitvallen van 4G (wat regelmatig gebeurt) en automatisch terug connecteren van de router, valt het internet uit . De display op deze mini-router geeft echter wel dat er 4G aanwezig is dat de internet verbinding gerealiseerd is ... maar de reële internetverbinding met de toestellen kan enkel terug gerealiseerd worden na het uit/aanschakelen van de modem.
Hoe kan dit verholpen worden? Ik wijzigde al eens in instellingen wifi "wifi-bereik" van groot naar gemiddeld, maar geen beterschap.
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: ZTE Mini router wifi
@GuidoBredene
Als je merkt dat de wifi van je ZTE nogal vaak verbinding maakt en dan weer wegvalt is er een achterliggend probleem want , als je dit op je telefoon opmerkt, zou het heel goed kunnen komen doordat de parameter: PRECISIE VERBETEREN geactiveerd is.
Deze is een parameter die je kunt gebruiken om je geolocatie te verbeteren met behulp van de wifi-netwerken die jouw ZTE vindt. Vandaar dat het soms gebeurt dat de wifi van je ZTE verbinding maakt en af en toe weer wegvalt.
Om te weten of dit het geval is, of als je deze optie uit wilt schakelen, gaat u naar INSTELLINGEN, vervolgens VERBINDINGEN en dan LOCATIE, daarna en dan LOCATIE METHODE en dan HOGE PRECISIE. Zodra deze optie uitgeschakeld is, zou de zaak opgelost moeten zijn, en bovendien zal de levensduur van de batterij verhoogd worden.
Het is het proberen waard natuurlijk. Zet je ZTE ook op een plaats waar je stabiel 4G bereik hebt want anders is het logisch dat je connectie verliest.
GuidoBredene
GuidoBredene
Dit is het startbeeld van de ZTE connectieinstellingen, andere vind ik niet...
