27.101
Is het mogelijk om op de telenet router het adresbereik te beperken (bv 192.168.0.1 tot 192.168.0.100)?
De adressen vanaf 192.168.0.101 zouden dan kunnen gebruikt worden om bepaalde toestellen (printer bv) een vast IP adres te geven.
Ik vind dergelijke instelling niet terug bij de router configuratie op "mijn telenet". Maar dat will niet zeggeb dat het niet mogelijk is.
Het is net andersom.
De draadloze modem deelt standaard ip adressen van 192.168.0.100 tot 192.168.0.253 uit via dhcp.
Je kan dus de ip adressen van 192.168.0.2 tot en met 192.168.0.99 gebruiken voor een apparaat dat een vast ip adres nodig heeft.
jep, het lijkt er op dat dit mogelijk is. Het was me reeds opgevallen dat er enkel adressen bover de 100 toegekend werden. Ik ga dat proberen.
Thx.
Waar kun dit vast lokaal IP adres ergens instellen? Ik vind dit precies niet terug.
alvast bedankt!
Ik denk dat ik mij ergens vergist heb 🙂
Als je op je apparaten (pc, laptop, en andere) een statisch ip adres opgeeft tussen 192.168.0.2 en 192.168.0.99 gaan deze daar gewoon mee werken.
Je hoeft hiervoor niets te doen via mijn telenet. Stel gewoon je toestel als volgt in:
Excuses voor de voorgaande verkeerde info. Ik werk zelden tot nooit met de HGW .
Standaard kan je elk adres tussen 2 en 49 gebruiken als vast IP adres. Vanaf 50 tot 99 wordt dit door telenet gebruikt voor de digiboxen / corders. Vanaf 100 tot 254 voor al de rest. Dit is een vaststelling bij alle Home gateways die ik tot nu toe ben tegen gekomen.
192.168.0.51 wordt bvb standaard gebruikt op de accespoints van telenet. Als je meerdere extra accespoints wilt zetten moet je de 2e en 3e eerst veranderen naar 52 en 53.
Het zou wel intressanter zijn als je mac adressen kon koppelen aan een vast ip.
vb: laptop thuis heeft fixed ip ik ben op een ander, moet ik mijn fixed ip niet eerst terug zetten en daarna kom ik terug thuis laptop terug zijn eigen ip en kan ik overal makkelijk terug aan...
Dit is juist wat ik zou willen opzetten.
Kan ik de DHCP funktie van de telenet box uitschakelen. Een access point aankopellen.
De DHCP server van de access point IP adressen laten uitsturen naar alle machines die via het access point maar ook de telenet wifi connecteren?
In princiepe stuurt een machine een broadcast voor DHCP uit. Die broadcast moet wel doorgegeven worden naar de DHCP server van het access point, die dan een IP adres terugstuurt.
Vergt dit speciale configuratie?
Dank,
Stefan
Volgens de info die ik heb van de A-desk.worden er geen vaste IP adressen ondersteund. Je kan wel zelf een IP adres ingeven in je toestel (tussen 1 en 100, omdat die buiten de DHCP range zitten). Maar de Telenet router biedt niet de mogelijkheid om echte vaste IP adressen te hebben, gekoppeld aan een MAC address, zoals het hoort te zijn...
Nog een reden om je eigen router te hebben en geen geintegreerde Telenet modem/router...
