27.223
Ik heb dus de modem van telenet (192.168.2.1) met daarachter een router (192.168.1.1). Ik heb op de router een NAS zitten met ip 192.168.1.110. Ik heb poort 5000 opengezet op de router en die forwardt naar mijn NAS. Maar als ik nu naar mijn publieke IP surf, met :5000, gebeurt er niks waarschijnlijk doordat ik nog iets moet instellen op de modem van Telenet waardoor de modem "weet" dat hij poort 5000 moet doorsturen naar de router die erachter zit. Iemand enig idee wat ik nog extra moet instellen?
Bedankt.
Eigenlijk is dat logisch dat er niets gebeurd. Je HGW van telenet weet niet wat hij moet doen.
Er zijn 2 mogelijkheden:
- Je reset je router volledig en maakt er een switch van zodat je enkel met 192.168.2.X adressen gaat werken en al je poorten kunt beheren via de HGW van telenet (dat doe je via mijn telenet).
- Je gaat met 2 netwerken verder en dan ga je via mijn telenet je router als DMZ toestel moeten instellen. Probeer dit eens:
Mag ik hierop even verder gaan? Ik wil namelijk mijn eigen cisco achter de moden zetten en vandaar verder werken als router met bijkomende mogelijkheden (gemend DHCP & Fixed IP-addressing, GRE IPSec,..) maar vraag me dan af wat er gebeurt met de digibox? Kan ik die gewoon op de modem laten zitten ? Valt die eigenlijk binnen je eigen netwerk of zit die in een ander subnet?
Kan Telenet de gewone telefoonnummer overzetten op een VoIP, zodat die ineens ook via je ip-netwerk gaat ?
@Ex-Netweter schreef:Hallo,
Bedankt.
modem moet poort 5000 doorsturen naar router (192.168.1.1) en op router moet je 5000 doorsturen naar 192.168.1.110.
(je bent dus forwarding op je modem vergeten: mijn.telenet.be => internet => geavanceerd
zo zou het normaal moeten lukken.
doortsuren naar een NAS behelst normaal meer dan enkel poort 5000. Meestal gaat het dan om VPN en dienen andere poorten ook open te staan zoals bijv 500, 4500,... Welk merk van NAS betreft het hier? Op de forums van het merk vind je meestal ook vragen/oplossingen hieromtrent omdat het wel degelijk meerdere poorten zijn die moeten geforward worden.
@Ex-Netweter schreef:Beste,
Hoi,
Het is een Synology NAS. Ik heb poort 5000 open gekregen, en dit werkt perfect van buitenaf. Nu probeer ik inderdaad nog poort 1723 open te krijgen om VPN in te stellen, hier krijg ik echter nog foutcode 868 van windows bij het instellen. Alvast dank voor jullie hulp!
