27.084
Hi,
Ik probeer al een tijdje mijn Powerline van Telenet (model PG9072) exclusief op 5Ghz te zetten voor mijn boven verdieping. Al mijn apparaten zijn compatible, dus dit zou geen probleem moeten zijn. Ik kan mijn apparaten zelfs linken aan mijn Powerline wifi punt maar er staat simpel weg dat er geen internet beschikbaar is. Wat raar is want mijn iMac werkt perfect via de Powerline ethernet port wanneer het op exclusief 5Ghz staat. Wifi werkt zoals normaal wanneer 2.4Ghz & 5Ghz mode aan staat. Iemand enig idee wat het probleem hier kan zijn? Alvast bedankt!
Edit: Het probleem is ook dat mijn instellingen niet worden opgeslagen op de Powerline adaptor in mijn Telenet toestel instellingen.
Als je in "mijn telenet" gaat kijken naar "mijn thuisnetwerk", staat er dan een groen of een rood bolletje bij uw WiFi powerline?
Groen bolletje.
Ondertussen blijkt het toch te werken. Deze kan dicht.
Geachte
Hoe heb je dit opgelost? Bij mij wilt deze ook niet opslagen als ik deze terug naar 2.4 wil aanpassen?
Met vriendelijke groeten
