Thierry
Experienced Weetjeslezer
Netjes! En we zijn vertrokken! Hi there!
Geen intenet bij frequentie 5GHz. Hoe kan dit?
Hallo, mijn modem heeft 2 ssid voor 2.4 en  5 ghz.  bij 5 ghz heb ik geen internettoegang maar er blijken apparaten alleen op 5ghz te vinden zoals printer en nas.  kan ik overschakelen naar 2.4 ghz zodat die apparaten via hetzelfde netwerk toegankelijk zijn?  en waarom heb ik geen internet via de 5ghz ssid?
Titel gewijzigd door Yince (mod) | Vorige titel: ssid
Tags (3)
1 reactie
De term "één netwerk" is een ongelukkige keuze van Telenet en dekt de lading niet. Als er aan de verbonden toestellen aan je router één SSID of 10 SSID's gebruiken maaakt niet uit. Dat blijft één netwerk. Het netwerk wordt bepaald door de ipv4 adressen. Doorgaans heeft je Telenet router (modem) binnen het lan het adres 192.168.0.1 en wordt het madk 255.255.255.0 gebruikt. Dat betekent dat alle ipv4 adressen die beginnene met 192.168.0 tot één en hetzelfde LAN netwerk behoren en dat die onderling adresseerbaar zijn.
Het Wifi signaal van 5GHz draagt veel minde ver dan het 2,4GHz signaal. Een printer is een traag medium en die werkt ook perfect op 2,4 GHz. Heb je buiten je router nog andere AP 's? (APv= acces point, een toestel dat met draad of draadloos verbonden is met je router en dat een wifi signaal uitzendt, waarmee je een verbinding kan maken).
