27.172
Blijkbaar een veel voorkomend probleem. Maar ik heb hier nog geen oplossing voor gevonden
Het blijkt onmogelijk om mijn Xbox S aan te sluiten in mijn netwerk. Netwerk wordt gevonden maar wil na het invoeren van het paswoord geen connectie maken. Alle voorgestelde oplossingen zoals aangegeven door xbox/microsoft halen niks uit. Heeft iemand hier ervaring mee?
Titel gewijzigd door Lieselot91 (mod) | Vorige titel: Xbox s 2020
Heb je ook een kleine uitleg hoe alles in je netwerk verbonden is en gemaakt is ? Dus werkt je nog met een router of een AP of enkel de wifi van de modem ? Ook al eens rechtstreeks geprobeerd met een kabel aan de modem of router of dergelijke ?
@Vince2 Als je via je wifi netwerk een verbinding maakt moet je zorgen dat:
de login juist is.
Het paswoord dat je gebruikt op je wifi een sterk paswoord is met minstens 8 tekens en zeker hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens. Als dat niet zo is verander zo nodig het paswoord van je Wifi. Apple, Microsoft doen soms moeilijk als dit niet zo is.
Hier hetzelfde probleem op een series S.
Via UTP geen probleem, via de wifi werkt het 9/10 niet.
Bij het invoeren van het passwoord loopt het inderdaad fout.
Alle andere toestellen (+20 apparaten) werken zonder problemen.
Op welke beveiliging staat het wifi wachtwoord ingesteld is dat WPA2PSK ?
@Smets56 welke foutmelding staat er dan ? Gewoon u heeft een verkeerd paswoord ingevoerd of staat er iets anders.
@Smets56 Heb je hier intussen een oplossing voor gevonden? Net een gloednieuwe Xbox Series S gekocht en kan geen draadloze verbinding maken.
Na enkele updates van de Xbox werkt het gewoon plots?
@Smets56 Geüpdate via UTP kabel en kan nu inderdaad draadloos connecteren, bedankt!
