knippie
Primeur! It's your fourth party! It's your third party! It's your second party!
Geen verbinding mogelijk op pc
Plots geen verbinding meer, na opnieuw de pc opstarten wel vebinding.
Heb al veel geprobeerd en opgezocht wat het probleem zou kunnen zijn.
Laatste actie die ik gedaan heb is het 5G signaal uit geschakeld en toen is het toch opmerkelijk beter geweest.
Probleem oplosser dan ook gebruikt maar steeds de melding "kan geen verbinding maken"
graag intel aub
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: IP verbinding
2 reacties
@knippie Je moet de wifi connectie op je pc " vergeten" en dan opnieuw koppelen. Dit zou moeten werken.
succes!
knippie
Werkt niet met WiFi vergeten en opnieuw instellen,nog steeds de melding dat er geen connectie kan gemaakt worden,enkel pc opnieuw opstarten werkt, Grtjs
