STG
Homeserver en Sonos niet bereikbaar met mobiel toestel.
Ik heb een vreemd probleem, even schetsen. In onze garage staat de Telenet modem, in de bureau op het eerste verdiep een Telenet Access Point. Ik heb ingesteld dat de 2.4 GHz en de 5 GHz elk hun eigen SSID hebben, maar zowel de modem als AP zijn hetzelfde geconfigureerd. Mijn smartphone is altijd verbonden met de 2.4 GHz en werkt op zich goed wat internet betreft. Ik kan gerust roamen tussen gelijkvloers en verdieping zonder onderbreking.
Het probleem zit 'm bij m'n homeserver (proxmox en home assistant) en Sonos die allebei via ethernet verbonden zijn, dus ook op het 192.168.0.0/24 netwerk. Wanneer ik van de verdieping naar beneden ga of omgekeerd kan ik een 5-tal minuten beide toestellen niet meer bereiken vanaf m'n smartphone. Ping en HTTP naar hun lokale IP falen terwijl ping naar de gateway (192.168.0.1) wel altijd direct lukt. Proxmox zegt bv. "No route to host 192.168.0.10" en Sonos zegt dat er geen systeem gevonden werd op mijn netwerk. Pas wanneer ik lang genoeg wacht of eens wifi op m'n smartphone uit en aan zet werkt het na een tijdje weer. Het lijkt alsof er toch een verschil is tussen de wifi van de Access Point en de Telenet modem.
Titel gewijzigd door Yince (mod) | Vorige titel: Probleem met wifi roaming met zelfde SSID
15 reacties
Als ik alles goed versta dan hebben de 4 WiFi zenders dezelfde SSID. Dan gebeurt er enkel een overschakeling naar een ander AP als er geen ontvangst meer is van uw origineel signaal. Er wordt niet overgeschakeld naar het sterkste signaal zoals bij een MESH systeem.
Ik vermoed dat uw 2 verdiepen in verschillende sub netten zitten en dat het AP op het verdiep niet juist ingesteld is.
STG
Er zijn 2 SSID's: één voor 2.4 en één voor 5 GHz. Deze SSID's zijn op de modem en AP gelijk.
Zowel de modem als de AP zitten in hetzelfde subnet: 192.168.0.0/24
Welk AP heb je. merk en type.
Als ik het juist begrepen heb dan heb je SSID 1 voor het 2,4 GHz signaal en SSID 2 voor het 5 GHz signaal.
Heb je ook hetzelfde kanaal ingesteld voor het 2,4 signaal? Dat is een slechte optie. Zorg dat beiden een verschillend kanaal gebruiken. Idem voor het 5 GHz signaal.
Vermits je geen mesh systeem hebt en allicht is je smartphone al enkele jaren oud, is het best om ze een ander SSID te geven (dus 4 verschillende SSID's) en manueel over te schakelen. Op basis van eigen ervaring is er geen probleem met eenzelfde SSID met een recente smartphone.
STG
De AP is zo'n gehuurde van Telenet: AP7465CE-TN
AP SSID 2.4: kanaal 3
Modem SSID 2.4: AUTO
Smartphone is anderhalf jaar oud. Lijkt me sterk dat deze al problemen zou hebben met zoiets fundamenteel?
Hoe heb je uw AP7465CE-TN ingesteld?
met "mijn Telenet" of vie de beheerinterface van uw AP7465CE-TN?
Met een app zoals Wifi Analyzer kan zien welke kanalen gebruikt worden en hoe sterk deze signalen zijn. Algemeen wordt aangenomen dat je in de 2.4 band moet kiezen uit 1, 6 en 11 omdat deze kanalen geen overlapping hebt. Met een smallere bandbreedte kan je een sterker signaal hebben, maar ook een lagere snelheid. Dat is iets wat je zelf moet uitzoeken waar je een goed evenwicht hebt tussen (zeer) goed signaal en (zeer) goede snelheid.
iFoontje
De vlam zit erin. Alles op zijn plek! On a roll... Dat loopt vlotjes.
ik heb ook als ik via de wifi van de modem verbonden ben dat ik mijn nas niet kan bereiken en dat dat via de wifi van access point wel gaat
Welke modem van Telenet heb je (model)? Wat heb je verder nog in je netwerk?
STG
AP gewoon via Mijn Telenet geconfigureerd. Voor de rest niks speciaals in het netwerk, alleen wat laptops, Chromecast, PV omvormer en P1 meter.
De modem is een CH8568LG.
Dat van die overlappende banden wist ik inderdaad, maar moet ik nog eens controleren. Dat zou alleen niet verklaren waarom ik wel perfect op internet kan en de gateway kan pingen, maar andere interne toestellen niet kan bereiken.
iFoontje
model met wifi 6 F@ST3896LG-TN
Als je modem toelaat om een toestel in bridge modus in te stellen en je hebt dat gebruikt, dan zit je met twee langs.
Bruno_P
Experienced Weetjeslezer
De kop is eraf! Hi there!
Ik heb precies hetzelfde probleem. Vanaf dat ik ‘roam’ naar andere telenet AP, dan kan ik niet meer aan lokale toestellen.
heb je hier ooit een oplossing voor gevonden?
STG
Helaas niet nee. Ik had even de indruk dat het opgelost was, maar heb nog steeds dezelfde issues. Zeer vervelend.
