Decodes
En we zijn vertrokken! Hi there!
Batterijen verbinden met modem. Issues met wifi-pod?
ik heb in de vrijstaande garage een wifipod staan, maar toch worden mijn 2 pnp batterijen verbonden met de modem(die in de garage van de woning staat) echter is dit signaal heel slecht op die locatie.
of zelfs niet met de pod die in de living(korter bij de vrijstaande garage dan de modem) staat.
hoe kan ik dit oplossen, zodat de toestellen met de pod verbinden?
Titel gewijzigd door Yince (mod) | Vorige titel: Problemen met Wifi (modem-pod)
alvast bedankt
1 reactie
Om pods draadloos met elkaar te laten verbinden moeten ze dicht genoeg bij elkaar staan, idem voor verbinding tussen pod en modem (als er geen andere pod in de buurt is).
Het zal dus afhangen van de afstand tussen je woning en de vrijstaande garage.
Als je de ene pod in de hoek van de vrijstaande garage zet en een andere in de hoek van je huis, (uiteraard de hoeken die zo dicht mogelijk aan elkaar liggen) geeft dat een verschil?
Om grotere afstanden te overbruggen kan je overwegen een bekabeld netwerk aan te leggen naar de vrijstaande garage. Als dat ook niet echt mogelijk is kan je eventueel terugvallen op powerlines (op voorwaarde dat de vrijstaande garage aan dezelfde zekeringskast hangt als de woning).
