boesmans
Primeur! En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
Trage wifi enkel op laptop.
Hallo iedereen,
Ik zit met het volgend probleem.  Wifi met de laptop bij mijn schoonouders is super traag tot niet bestaande.  Speedtest laad niet eens.
De laptop werkt hier bij mijn thuis perfect.  Ik heb toch maar een clean windows install gedaan om zeker te zijn maar het probleem blijft.  Het probleem situeert zich dus in hun thuis situatie.
Wifi bij hun thuis via elke GMS, geen problemen.  Met de kabel (laptop) ook geen probleem.  Ze kunnen perfect TV kijken. Hebben 4 balken wifi op de laptop.  Een nieuwe modem is al gehaald, probleem blijft.  Ik heb de expert instellingen vd modem al bekeken maar ook daar lijkt mij niets fout.  Ik heb deze instellingen ook al gereset zonder resultaat.
Ik moet wil melden dat het een ouder type laptop is met wifi 4 en 2.4Gh dus ik denk dat het daar iets mee te maken heeft.  De problemen zijn begonnen na een telenet storing volgens de eigenaars.
Iemand een idee?
de 2.4Ghz band heeft weinig kanalen, het is dus de kunst om uw WiFi in te stellen op een kanaal dat het minst gestoord wordt door de buren.
Installeer een wifi analyser op je gsm en kijk dan welk kanaal het minst gestoord wordt. Stel dan uw WiFi in op dit kanaal.
Je kan ook een WiFi USB stick kopen die ook de 5 GHZ band kan. Dan kan je met de laptop verbinding maken met de WiFi 5 GHz band.
@boesmans  Oudere wifi adapters of wifi kaarten hebben het moeilijk met de 40Mhz kanaalbreedte. Eigenlijk moet je de wifi op 20 MHz (2.4 Ghz) en dus niet 40 MHz.gebruiken.
Bij de nieuwe toestellen van Telenet dacht ik wel dat het op 40Mhz stond, maar ben niet zeker. Ik kan het niet nakijken omdat ik niet hetzelfde toestel heb.
kan iemand van de mede netweters dit bevestigen ?
boesmans
Ik heb het op 20 MHz gezet en op een ander kanaal.  Het lijkt iets beter maar niet 100 procent.   Als ik nog eens ter plekke ben ga ik kijken welk kanaal het beste is.  Wordt vervolgd.
