27.024
De PG-9082L heeft een knop waarmee je het WiFi-signaal kunt uit- en aanschakelen. Maar je hebt helaas geen enkele indicatie of WiFi nu aan of uit staat want de WiFi-led gaat kort na het opstarten uit als alles goed is. Ik heb tot dusver geen mogelijkheid gevonden om die led terug te laten branden. Weet er iemand hoe dit moet? Alvast dank!
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Oorspronkelijke titel: WiFi-Powerline PG-9082L
i.p.v. met het knopje te werken kan je misschien wel beter via mijn telenet het wifi signaal onzichtbaar maken.
Als je je een netwerk splitst kan je via je instellingen in mijn telenet kiezen of je 1 of beide netwerken op je wifi adapter onzichtbaar maakt. Die verdwijnen dan ook uit de lijst van selecteerbare netwerken.
Op die manier zijn ze ook niet selecteerbaar.
Als je hier kijkt, kan je het volgende lezen:
De status- en wifi-led van je Wifi Powerline gaan uit na opstart. Wil je nadien de status controleren? Dat kan door 1 sec op de Sync-knop opzij van je Wifi Powerline te drukken.
Eén seconde is de tijd om vier lettergrepen uit te spreken. Bijvoorbeeld: één en twintig of één krokodil
@JosT schreef:De PG-9082L heeft een knop waarmee je het WiFi-signaal kunt uit- en aanschakelen. Maar je hebt helaas geen enkele indicatie of WiFi nu aan of uit staat want de WiFi-led gaat kort na het opstarten uit als alles goed is. Ik heb tot dusver geen mogelijkheid gevonden om die led terug te laten branden. Weet er iemand hoe dit moet? Alvast dank!
die leds heb je altijd na opstart, als alles volledig is opgestart dan zie je enkel 1 witte led (rond bolletje)
kan je controleren met inSSIDer of via smartphone: wifiman
dan zie je alle SSID's + welk toestel dit uitzend (via het MAC adres)
Bedankt voor je antwoord. Dat had ik inderdaad al gelezen maar heeft enkel betrekking op het status-ledje, niet op dat voor WiFi, althans niet bij mijn exemplaar...
