Jouw mening is belangrijk!
QuickSimonSaat
Mooi, mooi! Leesclubje starten? It's your fifth party! Pageturner!
Wifi bandbreedte, geen 80 Mhz
Ik heb een ethernet kabel (cat5E) die naar mijn slaapkamer loopt en geconnect is met een telenet router (CH7465LG-TN). Deze router/access point heeft zijn eigen SSID zodat ik ervoor kan zorgen dat mijn toestel enkel verbindt met deze router.
Hij staat enkel op 5Ghz (geen 2.4Ghz) en de standaard staat op 802.11anac.
Ik wil de wifi kanaalbreedte van deze router op 80Mhz zetten, maar ik zie enkel 20 & 40Mhz.
Ik zie dat de router beneden in onze living op 80Mhz kan staan bij de 5Ghz band. Waarom kan ik dat niet met de router die in mijn kamer staat? Heeft dit te maken met de router zelf of het model?
1 reactie
Dat verdient een trofee! Organisatietalent! Een echt antwoordkanon jij! MVP, Most Valuable Poster!
Ik heb een modem-only met eigen router en heb ook de 80 MHz breedte in de 5 GHz band als mogelijke instelling. Als je dat op uw Telenet router niet hebt zal dat dus wel aan de instel mogelijkheden van die router liggen. Maar zeker weten doe ik het niet, ik beschik niet over de specs van dat toestel.
