Gelukkig Nieuwjaar!
JoeriP
Leesclubje starten? Pageturner! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken!
Wifi-bereik via 2.4 GHz met F@ST3896LG-TN modem
Hello,
config thuis:
F@ST3896LG-TN - modem
1 wifi pod
Nu hebben wij enkele apparaten (Atag thermostaat, Ring buiten camera) thuis die een 2.4 GHz connectie vereisen en waar we wel wat problemen mee hebben.
Wanneer ik in mijn Telenet kijk, zie ik dat beide aangesloten zijn op de modem die verder weg staat van het apparaat dan de wifi pod.
Vooral de buiten camera heeft hier last van (wegvallen signaal) terwijl deze de helft dichter staat van de wifi pod dan van de modem.
Mijn vraag:
hoe valt dit op te lossen?
geeft de wifi pod ook 2.4 door of enkel 5.0?
kan ik iets extra op het netwerk aansluiten dat enkel 2.4 ghz doorstuurt?
kan je een apparaat ‘verplichten’ om via de wifi pod te gaan? (Als deze ook 2.4 stuurt)
moet ik terug naar een oudere modem?
alvast bedankt!
Titel gewijzigd door Lieselotte (mod) | Vorige titel: Bereik wifi 2.4 Ghz
1 reactie
BandR
Professional Veelweter
WOW! De magic number! Even demarreren... Een bus vol!
Pods hebben single SSID, dus zowel 2,4 en 5GHz band wordt uitgezonden (uiteraard).
Idee achter mesh is dat die de best mogelijke conn geeft voor de home toestellen, maar anderzijds is er ook sturing vanuit het hoe toestel.
Soms zie je wel dat een device, eens connected en niet slechter dan bepaalde waarde voor signaalsterkte, attached blijft aan een bepaalde Wi-Fi punt.
Denk dat je dat simpel kan testen.
Voor bvb de deurbel:
Modem en pod zijn actief.
dan stroom even van de deurbel afhalen, zodat die "reboot"en op zoek gaat naar beste signaal.  Check op waar die terecht komt (modem of pod).
Check dit ook eens na bvb 24uur, want er kunnen changes zijn
