Wouter0904
Wifi valt vaak weg met Telenet Access Point
Eerst even mijn opstelling: In de garage komt internet binnen middels Telenet CH7465LG-TN Eurodocsis 3.0 modem. Deze is aangesloten op een unmanaged switch en vandaar vertrekken UTP kabels naar verschillende ruimtes in het huis. Voor een betere wifi-dekking in het huis vertrekt er vanuit die switch een bekabelde aansluiting naar een tot wifi AP omgebouwde router die staat op de bovenverdieping in de buro. Een tweede bekabelde aansluiting gaat naar een Telenet AP (AP7465CE-TN) in de living. Deze neemt SSID et al. over van de modem in de garage en alle LEDs suggereren een correcte werking.
Wat blijkt nu:
Op de Telenet API in de living zijn TV, versterker, Apple TV,... bekabeld aangesloten en kan moeiteloos gestreamd worden.
Draadloos is een heel ander verhaal... Het netwerksignaal wordt zeer frequent onderbroken. Was mij voor het eerst opgevallen tijdens een Teams vergadering beneden ipv op de buro. Het wifi signaal blijft, maar het netwerk onderbreekt. Als het werkt, kan ik de volle snelheid van 300 Mbps meten. Netwerk is dus een aan/uit verhaal, terwijl het wifi signaal in de living constant en volle kracht blijft. Bekabeld doet het ding zijn werk.
Heb hier al cases gelezen van AP die zichzelf continu resetten, maar dit is hier bij ons niet het geval. Weet iemand hier raad mee? Ik ben geen netwerkspecialist...
Op de buro, met de eigen oplossing (TP-Link) is er geen probleem...
Alvast bedankt!
Titel gewijzigd door Caro (mod) | Vorige titel: Regelmatig uitvallen netwerkverbinding met Telenet AP
De kans bestaat dat de Wifi-signalen in de garage en de living elkaar storen.
Schakel de Wifi op de Telenet-modem eens uit. Wifi in de garage uitzenden is niet echt nuttig.
Plaats alleen Wifi AP's op een centrale plaats in je woning.
Volledig overschakelen op eigen Wifi-apparatuur is altijd aan te raden wanneer je daar goede ervaringen mee hebt.
Bekijk deze oudere draad van de Netweters. Mogelijk hebt u hetzelfde probleem.
Wouter0904
Bedankt raf,
Dat leek mij veruit de eenvoudigste verklaring en oplossing. En het werkt.
