26.959
Ik ervaar een probleem met mijn wifi snelheid.
Mijn modem is een CH6643E, abonnement is Whoppa max 200Mbps met Safespot.
Als ik de modem heropstart en ik doe speedtest haal ik op Wifi +100 tot 150 Mbps, doe ik 2 minuten later nog een speedtest haal ik maar +-12Mbps meer.
Sluit ik de laptop aan via kabel bij heropstart ook goed resultaat >100 Mbps, na 2 minuten ook maar 12-15 Mbps meer.
Als ik de speedtest doe met mijn GSM, of Ipad haal ik wel goede snelheden, dus het zal een instelling op de laptop zijn.
Ik heb al geprobeerd met de firewalls en windows beveiliging uit te schakelen maar geen verschil.
Iemand een idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
SSID: telenet-0654E
Protocol: Wi-Fi 4 (802.11n)
Beveiligingstype: WPA2-Personal
Fabrikant: MediaTek, Inc.
Beschrijving: MediaTek 802.11AC MT7663 Wireless LAN Card
Stuurprogrammaversie: 2.0.9.257
Netwerkband: 5 GHz
Netwerkkanaal: 48
Snelheid van de verbinding (ontvangen/verzenden): 300/300 (Mbps)
IPv6-adres: (persoonlijke gegevens niet toegelaten)
Link-local IPv6-adres: fe80::65a3:e161:bceb:df1c%9
IPv6-DNS-servers: (persoonlijke gegevens niet toegelaten) (niet-versleuteld)
IPv4-adres: 192.168.0.163
IPv4-DNS-servers: 195.130.131.2 (niet-versleuteld)
195.130.130.2 (niet-versleuteld)
Zoeklijst voor DNS-achtervoegsels: telenet.be
Fysiek adres (MAC): (persoonlijke gegevens niet toegelaten)
Dank bij voorbaat,
Erwin
**** Erwin je ip adressen en mac adres zijn weggelaten omdat dit niet toegelaten is.
Titel gewijzigd door Christof (mod) | Vorige titel: Wifi 150Mbps 2 minuten later 15Mbps
Omdat je alleen problemen hebt met je laptop, kun je eens proberen om je firewall en virusscanner tijdelijk uit te schakelen. Dit is een snelle manier om te checken of dat de oorzaak is. Bezoek daarna een website die je vertrouwt, zodat je veilig blijft terwijl je dit test.
Doe ook even een speedtest, zowel via de kabel als via wifi. Als de snelheid via de kabel beter is, is de kans groot dat je virusscanner of firewall de boosdoener is.
Om verder te testen, zet je eerst de virusscanner weer aan en kijk je of de snelheid verbetert. Daarna kun je de firewall inschakelen en opnieuw testen. Zo kom je er snel achter welke instelling de vertraging veroorzaakt.
Ik heb alle 3 de firewalls (Domein netwerk, particulier netwerk en openbaar netwerk) uitgeschakeld (allemaal tegelijk en 1 voor 1 afzonderlijk), dit heeft geen verschil.
Virusscanner uitschakelen ook geprobeerd, ook apart en in combinatie met 1 van de 3 netwerken.
VPN heb ik niet dus daar kan het probleem niet liggen.
Speedtest met en zonder kabel ook al gedaan, maakt geen verschil bekabeld of via wifi, modem opstarten en snelheid goed, na 2 minuten zakt hij naar 10-15Mbps.
IP toewijzing en DNS server toewijzing staat op automatisch
misschien wat versleten aan de modem zijn electronica -
als je een
ping -t telenet.be
uitvoert in cmd , zijn de resulaten dan consistent van reply?
uw modem is al van 2012 versta ik uit zijn datasheet https://www.normann-engineering.com/products/product_pdf/cable_modems/compal/CH6643%20datasheet.pdf
mogelijk aan telenet eens een modemruil vragen naar een docsis 3.1 modem?
is wel wat moeite enzo. als het effectief een defect aan de modem is kan misschien een technieker dit komen doen anders kan u hem waarschijnlijk wel zo omruilen in een telenet-center
Een Acer Aspire 3 met Intel I7 processor, een jaartje oud zo denk ik.
Ben nu op het werk maar zal ik proberen als ik thuis ben.
Met de speedtest was de ping rond de 16
@Tracer1969 Er is onlangs een grote windows update geweest, misschien moet je eens kijken of je wifi driver nog goed is. Best de laatste nieuwe driver installeren. Ook bekabeld moet je de laatste driver hebben van je RJ45 poort
Heb de ping test gedaan, hij begon op 21, dan 41 meestal rond de 20-25 maar ook een uitschieter tot 50, tijdens een tweede test eens tot 125ms.
Als ik nu via wifi verbind met een router die ik nog liggen had dan haal ik wel normale snelheid +100Mbps.
Op de wifi van de telenet modem krijg ik dat niet voor mekaar, ondanks dat ik de drivers van de netwerkmodule heb geüpdatet, wat gespeeld met instellingen maar geen veranderingen. Leesde wel dat er nog meer problemen waren met de Media Tek MT7663 wifi module.
Voorlopig heb ik weer snelheid genoeg via de TP Link Router, als ik in de buurt van een Telenetwinkel kom zal ik eens binnenspringen voor modem te ruilen.
