Patrick6767
Complimentendag Twee handen vol! Follow the reader, reader! Leesbeest!
Zorgt nieuwe modem ook voor hogere WIFI snelheid?
ik overweeg om over te schakelen naar een ONEup abonnement om mijn downloadsnelheid via een netwerkkabel te verhogen, daarvoor dient wel mijn modem vervangen te worden.
Weten jullie of ik door over te stappen naar ONEup en dus naar een nieuwe modem, ook een verbetering zal krijgen van mijn downloadsnelheid via WIFi? Of staat dat helemaal los van de modem?
Alvast bedankt voor de hulp!
Groetjes
13 reacties
Santa
Experienced Bijna Allesweter
@Patrick6767
De Wifi die een nieuwe modem uitzendt is sneller.
Of je hiervan kan profiteren hangt ook af van de ontvanger.
Als de nieuwe modem van Wifi 5(ac) naar Wifi 6(ax) gaat en de ontvanger blijft Wifi 5 dan zal de winst nihil zijn.
Is de ontvanger ook Wifi 6 dan zal je een duidelijk verschil merken!
Van welke modem naar welke modem ga je?
Je kan hier de bijhorende Wifi snelheden zien:
https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/internet/modem-en-andere-toestellen/alles-over...
Hier zijn de verschillende snelheden (standaarden) uitgelegd:
https://www.internetvergelijk.nl/info/wifi-standaarden/
Opgelet! Bij elke nieuwe standaard stijgt de snelheid maar daalt (meestal) het bereik.
Patrick6767
@Santa
Beste, bedankt voor de reactie.
Het is eigenlijk bedoeld om de WIFI ontvangst te verbeteren. Wij hebben nog een WHOPPA met downloadsnelheid via netwerkkabel van maximaal 200 Mbps. Als ik met mijn laptop vlak bij de modem sta, dan heb ik via WIFI 'maar' 46,7 Mbps.
Is dit een normale snelheid of is dit WIFI signaal te zwak? Zou jij mij kunnen helpen? Alvast nogmaals dank. Groetjes
Kan je zeggen
  1. welke modem je vandaag hebt
  2. welke Wi-Fi ontvanger er in je laptop zit en met welk protocol (Wi-Fi versie) deze momenteel verbonden is.
Dat zijn namelijk (buiten het bereik en problemen met je computer) de twee factoren die een trage verbinding kunnen veroorzaken.
Patrick6767
@WG94
Bedankt voor de reactie.
Mijn modem van Telenet is CH7465LG-TN.
In mijn laptop zit volgende ontvanger: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter.
Het protocol is Wi-Fi 4 (802.11n).
Ik heb geen idee wat de Wi-Fi snelheid ongeveer zou moeten zijn, als ik max 200 Mbps via netwerkkabel heb?
Bedankt voor de hulp. Groetjes
Santa
@Patrick6767
De CH7465LG-TN is Wifi 5 (AC) en vermits je laptop dat ook is zou je toch hogere snelheden moeten halen.
Ik heb One (= max 250 Mb/s via kabel) en dezelfde CH7465LG-TN en haal 235 Mb/s via Wifi !!!
Ik vind het wel raar dat je vermeld dat het Wifi protocol Wifi 4 is als zender en ontvanger Wifi 5 zijn?
Dit lijkt mij de oorzaak van je lage snelheid. Waar zie je dit? Kan je dit daar niet veranderen?
Vermoedelijk gebruik je dan ook het 2.4 Ghz kanaal ipv het snellere 5 Ghz.
Patrick6767
@Santa
@WG94
Is mijn laptop toch niet WiFi 4? Gezien het protocol dat ik gevonden heb in mijn configuratiescherm van Windows (hardware eigenschappen van mijn Wifi netwerk).
De netwerkband die mijn laptop gebruikt is inderdaad 2.4 Ghz (staat ook bij de eigenschappen in Windows). Ik heb geen idee waar ik dit zou kunnen veranderen naar 5 Ghz? Is dat in Mijn Telenet? Moet ik dat voor al mijn toestellen doen die verbonden zijn met het WiFi netwerk?
Alvast beiden bedankt voor jullie hulp! Groetjes
Het is inderdaad vreemd dat je computer 2.4 GHz 802.11n verkiest terwijl het 802.11ac ondersteunt.
Neem inderdaad eens een kijkje in Mijn Telenet.
Welke instellingen staan er onder "Netwerkveiligheid".
  • Onder Netwerk: Is één wifi-netwerk in of uitgeschakeld
  • Onder Signaal: Wat is er ingesteld als Wifi-frequentie ("2.4 GHz" of "2.4GHz & 5GHz")
Patrick6767
@WG94
Bedankt voor het antwoord.
Eėn WiFi netwerk staat ingeschakeld
Bij signaal staat er: 2.4GHz & 5GHz
Alvast bedankt! Groetjes
Santa
@Patrick6767
Om ervoor te zorgen dat je Laptop/PC/telefoon het juiste 5 Ghz netwerk neemt moet je de 2 netwerken scheiden/splitsen in "Mijn Telenet".
Standaard hebben deze 2 (2,4 en 5 Ghz) dezelfde naam en zo kan je dus niet kiezen.
Geef ze in "Mijn Telenet" een verschillende naam. Zorg dat je weet welk netwerk 5Ghz is (zet dit in de naam).
Zo kan je dit 5Ghz netwerk makkelijk kiezen en zou jou snelheidsprobleem moeten opgelost zijn.
Patrick6767
@Santa
Bedankt voor het berichtje. Moet ik dan al mijn toestellen (iPhone, iPad,…) verbinden met het 5Ghz netwerk?
Alvast bedankt.
Santa
@Patrick6767  schreef:
@Santa
Alvast bedankt.
Ik zou zeggen: ja, natuurlijk!
Moest het op een toestel een slechter resultaat geven (wat ik niet verwacht, tenzij te ver van de modem) kan je altijd terug het andere netwerk kiezen.
Patrick6767
@Santa
 Bedankt voor het antwoord. Hoe zie ik gemakkelijk welke apparaten nu op 2.4 of 5Ghz zitten? Ik dacht in mijn Telenet maar vind het niet… Alvast bedankt!
Santa
@Patrick6767
Ik denk dat je dat op elk individueel apparaat zal moeten zien (en eventueel kiezen).
Doe eens een speedtest als je op de 5 Ghz zit? (en laat het ons weten, ben benieuwd).
