Van_Poecke
Netjes! Leesclubje starten? Pionier It's your fifth party!
uitbreiden wifi
Ik zou mijn wifi willen uitbreiden maar weet niet goed hoe te beginnen (instellingen router, accespoint, enz.).
Ik heb bij mij thuis niet overal goede dekking of sommige plaatsen zelfs geen bereik en zou dus overal wifi willen.
Ik wil een extra accespoint plaatsen die dan samen met de Telenet router 1 netwerk vormt. Ik wil dus overal 1 netwerk met dezelfde naam en wachtwoord. Het is de bedoeling dat je zonder probleem switch tussen de verschillende accespoints en dat in de overlappende zone het sterkste signaal wordt gebuikt.
Van hardware heb ik het volgende ter beschikking.
-De Telenet modem
-D-link powerline adapter om modem met extra accespoint te verbinden
-D-link dap-1360 accespoint
Graag wat hulp.
10 reacties
Arthur2
uitbreiden wifi
Hoi 🙂
Misschien eerst even testen of je powerlines goed werken.
Steek 1 Powerline bij je modem in het stopcontact en verbind een ethernetkabel met de modem.
Opgelet! De Powerline moet in het stopcontact zitten, dus niet in een verdeelstekker. Liefst steek je de verdeelstekker van je Telenet installatie in de Powerline.
De andere steek je op de plaats waar je de Access Point wilt zetten. Volg dan even de handleiding hoe je ze met elkaar moet verbinden. (Dit is optioneel en eigenlijk alleen nodig in appartementen, het is een extra veiligheid.)
Verbind een computer met de Powerline en doe een speedtest
Laat even weten wat je haalt maar als je denkt dat het snel genoeg is, lees dan verder.
Als je de Access Point al eens gebruikt hebt, reset hem dan eerst even naar de fabrieksinstellingen door de reset knop aan de achterkant 5 seconden in te houden.
Verbind de Access Point met de Powerline met een ethernetkabel en verbind een computer met een ethernetkabel aan de Access Point.
Surf naar http://192.168.0.50
Gebruikersnaam: "Admin"
Wachtwoord: "" er is geen wachtwoord, laat het veld leeg.
Kijk eerst even of je de nieuwste firmware hebt.
Er zijn 3 revisies A1/B1/C1 Dat zie je normaal op de onderkant van de Access Point of in de web gui
A1: 1.10b08
B1: 2.14b05
C1: 3.06b04
Als je niet de nieuwste versie hebt, kan je hier de nieuwste downloaden.
Als dat allemaal klaar is, kan je verder met instellen.
In de web gui onder setup -> setup wizard klik op launch setup Wizard (mogelijk start deze automatisch)
  • Kies Wireless mode: Access Point
  • WPS je moet dan op je modem de WPS knop gaan induwen. (De knop met de 2 pijltjes)
  • Klik op Save en klaar 🙂
Als je problemen ondervindt, laat het dan even weten. 🙂
Mogelijk moet het kanaal van het wifi signaal nog aangepast worden maar ik denk dat dat automatisch goed moet komen maar je kan dat altijd even nakijken met de app wifi analyzer (Android)
   Arthur2 | Ere-Krak
Van_Poecke
uitbreiden wifi
Hey,
Nu pas begonnen met de uitbreiding en toch nog een vraagje.
Ik schakel de DHCP van het accespoint uit en wil dan een statisch IP-adres toekennen.
Ik neem 192.168.0.10
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1 (de telenet router)
Maar wat moet ik nemen als Primary en secondary DNS server?
uitbreiden wifi
Je kan DNS servers invullen wat je maar wil. Bvb 8.8.8.8 google dns
Van_Poecke
uitbreiden wifi
Is er geen DNS van telenet zelf?
Arthur2
uitbreiden wifi
Ja, de ip's van de DNS server zelf ken ik niet van buiten maar je kan ook gewoon naar je modem verwijzen:
Primary DNS Server: 192.168.0.1
Secondary DNS server: 192.168.0.1
   Arthur2 | Ere-Krak
Van_Poecke
uitbreiden wifi
LAN SETUP.pngIk heb alles ingevuld, zie screenshot in bijlage maar wanneer ik via "mijn telenet" kijk staat het accespoint met statisch ip adres niet tussen verbonden gebruikers (toestellen).
uitbreiden wifi
Zoals gezegd: kies gewoon het IP van je router (192.168.x.1) als DNS. Je hoeft er geen tweede in te vullen. Ik zie absoluut geen nut in het gebruiken van een andere DNS (niet die van TN en al zeker niet die van Google).
Arthur2
uitbreiden wifi
Kun je met dat Access Point verbinden?
Dan maakt het niet uit en moet je er niet op letten.
   Arthur2 | Ere-Krak
Van_Poecke
uitbreiden wifi
Ik moet een twee DNS ingeven of ik kan de instellingen niet opslagen.
Wanneer ik het accespoint dan reboot staat het tussen de verbonden gebruikers (toestellen) op mijn telenet. Maar dan even later verdwijnt deze uit de lijst.
zie screenshots hieronder! iemand raad?
uitbreiden wifi
Maakt het wat uit dat die al of niet in die lijst staat? Als het werkt is het toch goed, niet?
