uploadsnelheid hoger dan downloadsnelheid
laatste tijd is mijn internet trager geworden, ik heb een speedtest gedaan waaruit blijkt dat mijn uploadsnelheid bijna 10x hoger is dan mijn downloasnelheid. Volgens mij zou dit toch omgekeerd moeten zijn?
download= 3Mbps
upload=20Mbps
8 reacties
Welk Internet abonnement heb je? Welke speedtest(en) heb je juist gedaan? Draadloos en/of bekabeld? Met welk(e) toestel(len) en onder welk OS (Windows, Linux, iOS, Android, ...) ? Hoe meer info jij geeft, hoe makkelijker men je kan helpen. Met de info die je nu (niet) geeft zal het moeilijk worden om tot een oplossing te komen.
Intussen kan je http://speedtest.telenet.be/ en http://www.speedtest.net/ eens proberen. Het makkelijkst is als je er een screenshot van maakt en hier post.
Ik heb een Whoppa abonnement en heb een speedtest gedaan via ookla website via WiFi verbinding op mijn MacBook. Vorige week zijn er hier in de buurt verbeteringswerken uitgevoerd door Telenet en sindsdien is het internet trager geworden. Door de test heb ik gezien dat de uploadsnelheid hoger ligt dan de downloadsnelheid, iets wat volgens mij niet kan.
Om te weten te komen of dit aan de werken ligt moet je uw macbook met UTP kabel aan de modem aan sluiten en dan de speedtest doen. Wifi e.d. zijn van te grote (negatieve) invloed om te weten wat de provider werkelijk als snelheid (bandbreedte) ter beschikking stelt.
Heb juist op aanraden van Telenet mijn modem ff spanningsloos gezet en het probleem is opgelost. Schermafbeelding 2017-02-06 om 09.11.30.png
Puch
Experienced Bijna Allesweter
Dat is in heel veel gevallen de oplossing
Gewoon ff de modem herstarten.
Weer wat geleerd dus.
    Puch | Ere-Krak
robatoras
speedof.me
robatoras
