telecom_tester
Freshman Weetjeslezer
En we zijn vertrokken!
TADAAM Standard Versie: 1 stream limitatie
Beste
Had een vraag betreffende het Tadaam offer. In de "Standard Versie' staat in dat je 1 stream van data kan gebruiken. Hoe moet ik dit interpreteren?
Onze opstelling zou zijn,
  • 1 TV stream: Android TV met WIFI naar de Tadaam modem
  • 2 Laptop surf PCS met wifi naar Tadaam modem
Alle 3 de toepassingen zouden op hetzelfdde moment actief worden
Kan dit? Wordt dit gezien als 1 of meerdere streams?
Bedankt Jan
2 reacties
@telecom_tester  met de Tadaam standaard kan je dus gebruik maken van 1 apparaat om dus 1 stream te doen. Dan kan je met 1 laptop of een tablet of een gsm streamen / casten naar je tv of iets anders om dus te kijken. Daar is het dan allemaal 1 apparaat die alles kan doen en waarmee je kan kijken.
Met de Tadaam Premium kan je dan 3 streams doen. Je kan dus dan met 3 tegelijk kijken of casten/streamen. Dat wil zeggen beneden in de living kan iemand kijken maar ook eentje in de slaapkamer of op een andere plaats. Je kan met drie apparaten tegelijk gebruik maken om te casten/streamen.
Dus moest jij ze alle drie tegelijk willen gebruiken is het 3 streams tegelijk. Als je ze om beurten gebruikt heb je 1 stream.
Wheng
@telecom_tester
Omdat je zegt "1 stream data":  Verwissel data niet met stream. Op het aantal apparaten waarmee je surft is er geen beperking. Met standaard kan je dus met 1 toestel tv kijken, met premium met 3. Er is  ook een verschil in internetsnelheid tussen standaard en premium.
Vanuit de FAQ's van Tadaam:
Op hoeveel schermen kan ik TADAAM TV kijken?
Je kan de app installeren op een ongelimiteerd aantal toestellen.
Onze app zal bij het starten van de stream controleren hoeveel andere streams live zijn. Als je al aan je maximum actieve streams zit, zal je stream niet beginnen. Met een Premium-abonnement kan je op 3 schermen tegelijk streamen. Met een standaard abonnement, kan je op 1 scherm streamen.
Hoe snel is de internetverbinding van TADAAM?
De TADAAM-app werkt op vlak van interactiviteit en snelheid heel goed op zowel iOS- als Android apparaten. TADAAM heeft twee abonnementen, met allebei een snelle internetverbinding: TADAAM Standard en TADAAM Premium.
Met TADAAM Standard surf je tegen 30 Mbps U/D en kijk je 1 stream tegelijkertijd. Met TADAAM Premium geniet je van 50 Mbps U/D en kan je op 3 schermen tegelijkertijd streamen.
    Wheng | Krak
