26.605
Ik heb een nieuwe tv box Deze is rechtstreeks aangesloten op de router via een kabeltje Cat6
Als ik de tv opstart begint het beeld telkens na ongeveer 10 minuten te flikkeren gedurende een klein minuutje Daarna is het beeld heel de avond goed ...soms heb ik buffer ladingen voor een klein ogenblik
Ik heb de nieuwe tv box al verschillende maanden
Ik kan wel terug spoelen en een goed beeld hebben na de flikkeringen om te kijken wat ik gemist heb
Test eens de stroomstekker eens in ander stopcontact en kijk eens naar de Hdmi kabel na
Heb je goede wifi doe een test met de wifi verbinding
@IDX4300 Zet je TV-box in slaapstand i.p.v. volledig af te sluiten ,Zo blijft de verbinding vaak stabieler, en is de “opstartfase” vermeden.
Dit kan je doen in de settings van uw TV-Box. Probeer ook eerst de TV-box op te starten en dan na een tijdje pas uw TV.
Maar ik vermoed dat de slaapstand afzetten ook wel gaat helpen vermits dit alleen gebeurd bij het opstarten.
Heb je een 4K tv of een 1080p? Want dit kan ook het probleem zijn. Bij het opstarten doet de TV-box en TV een check naar de resolutie.
Ik heb de slaapstand uit geprobeerd ...er is geen verbetering ..doet het op alle posten ook bij opgenomen afleveringen
Veel hinder heb ik er niet van...ik start de tv als het gaat 10 minuten op voorhand op
Het probleem is begonnen toen ik onder lichte dwang mijn decoder verwisseld heb met een Tv-box in de maand maart
Op dit ogenblik is mijn in de straat glasvezel aan het leggen misschien ligt daar de oplossing??
Zal toch een ontvangst probleem zijn internet dat niet goed is
Die werken van glasvezel kunnen wie weet samen met telenet worden uitgevoerd
Er zal toch iemand moeten langs komen
Als je op de afstandsbediening huisje klikt
Dan rechts tandwiel
Dan systeem
Dan diagnose
wat geeft hij van onder netwerksnelheid
