26.959
Beste netweters,
ik ben in het bezit van de nieuwe Telenet tv box ( IP versie).
Sinds een aantal weken merk ik bij het overschakelen naar een andere zender het beeld een twee tal seconden blijft stilstaan en regelmatig ook even blokvorming.
Dit is de eerste keer dat ik dit probleem opmerk.
Heb voor alle zekerheid een volledige reset gedaan van mijn modem en heb de tv box ook even van het electriciteitsnetwerk gehaald maar het probleem blijft.
Heeft iemand hier ook al ooit problemen mee gehad?
Misschien beste contact opnemen met de Telenet helpdesk en een technieker laten langskomen?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Nieuwste tv box geeft problemen
Is de tv box via Wifi aangesloten
Staat er link boven in beeld af en toe bufferen geschreven zeer kort in beeld
Na zappen van zenders zwart beeld even of wel beeld onmiddellijk
De tv is niet aangesloten via wi-fi, maar via UTP kabel rechtstreeks aan de modem.
Als je een technieker belt hiervoor zie dan zeker dat je eens met je gsm een opname maakt van het probleem want gegarandeerd dat net op dat moment dat de technieker er is je geen probleem kan vaststellen. Daarnaast lijkt op basis van jouw beschrijving het eerder op een overbelastingsprobleem van het netwerk in uw regio (aangezien alles via de internet-verbinding binnenkomt op de TV Box IP).
Dan ben je best dat je andere tijdstippen ook probeert
Zelfde probleem ook nacht uren
Doe vanavond als je thuis bent rond 21.00 uur , kijk ook eens
De maandag rond dat tijdstip waren er haperingen
Dit is van zeggen was niet thuis niets gezien van tv die dag
Maar kan zoals ze hier zeggen een overbelastingsprobleem
Geef de beelden via de chat door aan Telenet dat voor de vakantie nog iets kunnen doen
Ik heb het probleem zowel in de voormiddag, namiddag als tijdens de avond.
Zonet even een diagnosetest uitgevoerd via de tv box en daar zie ik niet direct problemen.
Naar die test zou ik niet zien geeft een verteken beeld
Een vriendin stuurde dit ook door naar mij omdat haar tv box van Base raar deed
Ik vroeg doen welke kleur hij gaaf het ledje wit en af en toe blauw
In het doosje zit een korte utp kabel sluit hem rechtstreeks aan de modem en de stroomstekker
Zonder Hdmi kabel zet na een tijd de box eens aan en zet hem na een tijd weer terug (bij haar heeft dit gewerkt )
Heb uitgevoerd wat jij mij hebt uitgelegd maar geen verbetering.
Nog steeds bevriest het beeld bij het schakelen naar een andere zender.
Ook even naar de softwareversie op de tv box gekeken maar dat is de laatst uitgebrachte versie.
Zaken opvragen gaat perfect
Stuur het door via de Telenet chat zij moeten beslissen met filmpje en uitleg en foto's best
Ik heb zonet contact opgenomen via de Telenet chatdienst en ik krijg een vreemde uitleg:
Gunther, bedankt voor deze verduidelijkingen. Omdat het probleem zich niet voordoet op alle zenders, maar vooral bij de zenders van het VRT-pakket en PLAY, en de box via een netwerkkabel is verbonden, lijkt het minder waarschijnlijk dat het aan een lokaal verbindingsprobleem of een verkeerde decoderinstelling ligt. Het gedrag dat je beschrijft—dat het beeld van de vorige zender nog één tot twee seconden blijft hangen voordat het nieuwe beeld begint—kan te maken hebben met de laadtijd van het TV-signaal bij bepaalde zenders. Heb je al geprobeerd contact op te nemen met de omroep van die zenders?
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ik met die zenders contact moet opnemen?
Neen die begrijpt het niet
Neem nog eens contact via chat je zal wel iemand aan de lijn krijgen dat het snapt
Ik heb nogmaals mijn probleem uitgelegd aan de mensen van de Telent chatdienst.
Gisteren heb ik nog een aantal testen uitgevoerd en het komt voor bij de zenders van VRT, PLAY en VTM.
De andere zenders hebben dit probleem niet, dit vind ik vreemd.
Dus als ik naar bijvoorbeeld een zender van VTM ga dan zie ik het beeld van VTM maar dit blijft ongeveer een 2 tal seconden bevroren staan, daarna is het beeld normaal.
Ondertussen nogmaals alle verbindingen nagekeken, stekker van de tv box uitgetrokken en terug ingestoken, tv box volledig naar fabrieksinstellingen geplaatst, modem al eens herstart, maar geen beterschap.
Net even terug contact gehad met een Telenet medewerker via chat, er werd een hersynchronisatie uitgevoerd van mijn tv box en een update maar het probleem is nog altijd daar.
Ik moet via een Telenet center een nieuwe tv box gaan halen en als het probleem dan nog niet opgelost is wordt er een technische interventie aangevraagd.
Zonet mijn huidige tv box gaan omwisselen voor een ander exemplaar en terug aangesloten maar het probleem is niet opgelost.
Er is nog steeds een bevroren beeld bij de VRT,VTM en PLAY zenders. ( de eerste twee seconden bij het zappen naar 1 van die zenders).
Dus volgende stap gaat een technieker aan huis worden.
Zeer raar hou ons op de hoogte
Sorry voor geen antwoord zat op de wei
