27.203
Sinds kort een gaming pc aangeschaft en als ik deze gebruik, of hem maar gewoon aanleg terwijl wij tv zien krijg ik af en toe,"netwerk problemen en veel dat ik een paar seconden geen klant en beeld freeze krijg" op tv. Beide zijn aangesloten via netwerk kabel. Abo is wigo al internet 300 streamz enz. Groeten John
Titel gewijzigd door Ellen (mod) | Vorige titel: Tv box freez als ik op gaming pc zit
@Jotess schreef:Hallo,
........(knip),"netwerk problemen en veel dat ik een paar seconden geen klant en beeld freeze krijg" op tv. Beide zijn aangesloten via netwerk kabel. ......(knip) Groeten John
Hoe is deze netwerk kabel dan aangesloten? is dit rechtstreeks aan de modem van telenet zelf of heb je er nog iets tussen staan? Heb je dus meer info over je netwerk opstelling? Want met een kabel is alles aangesloten dat kan aan alles aangesloten zijn.
Goede morgen,
De beide toestellen zijn aangesloten direct op mijn modem CH7465LG-TN. Game pc met een UGREEN Cat7 Ethernet Kabel, tv box met een gewone ethernet kabel.
Alvast bedankt, groeten John
Dus je bent rechtstreeks met de modem verbonden dus je zou een goede verbinding moeten hebben. heb je de modem al eens uitgetrokken en deze eens herstart ? ls je de pc enkel aan zet is er dus geen probleem of als je enkel de tv box aanzet heb je ook geen probleem ? Het is dus enkel op het moment wanneer de tv al aanstaat en je de pc erbij aanzet dat dit probleem komt?
Inderdaad rechtstreeks op de modem en allebei apart geen probleem. Modem al terug heropgestart maar probleem blijft.
Alvast bedankt
Gewoon eens even iets 'raars doen'. Verwissel je kabels eens van poort in de modem. Dus die van de pc in de poort waar nu de tv box in steekt en de tv box waar nu de pc in steekt. Gewoon eens om te zien of het geen poort probleem kan zijn.
Hallo Patrick probleem blijft hoor zeer raar. Toch bedankt mvg John
Download de nieuwste drivers voor je netwerkkaart.
Doe geen upgrade maar uninstall je huidige drivers volledig in device manager/programs and features. Installeer pas na het hebben heropstarten van je pc de nieuwe drivers.
Ik heb jaren geleden meegemaakt dat de nic van mijn laptop al mijn apple airports deed uitschakelen, no joke. Het installeren van nieuwe drivers did the trick.
Bedankt voor de hulp ik probeer dit. groeten John
