25.861
Zojuist mail gekregen van Telenet dat ik ten laatste op 13 februari zou moeten beslissen om over te stappen op de TV Box.
Wij kijken nu TV (geen streamingdiensten) via 1 gehuurde Digicorder in de living waar enkel een coaxkabel ligt
via 1 gekochte Digicorder in de keuken met enkel coax.
via 1 gekochte Digibox in het bureel waar coax ligt + UTP. Omdat ik met twee computerschermen werk gebruik ik hier veel Telenet.tv zodat ik TV kan kijken op een klein deel van mijn tweede scherm.
Als ik nu overschakel krijg ik een jaar 11.26 € gratis TV box huur en maak ik kans op het winnen van een TV.
Ik weet dat ik voor het einde van het jaar toch naar een TV box moet overschakelen maar dat betekent boren en kappen om de internetkabel in de living en de keuken te krijgen en daar ben ik nog niet klaar voor.
Wat is jullie inschatting ? Ik had verwacht tot einde 2026 gerust te zijn maar als ik binnenkort (februari ?) niet meer Telenet.tv kan gebruiken vind ik dat een probleem.
Bedankt alvast.
Dat is een dreigmail, ik vind het niet netjes van Telenet dat ze op die manier klanten proberen dwingen een toestel in huis te halen dat ze niet willen.
Je kan die e-mail negeren en minstens heel 2026 je Digicorders en Telenet.tv blijven gebruiken: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2025/09/17/telenet-tv-zonder-internet/
@Ree schreef:Zojuist mail gekregen van Telenet dat ik ten laatste op 13 februari zou moeten beslissen om over te stappen op de TV Box.
Bedankt alvast.
Telenet wil zo snel mogelijk de klanten aanzetten om over te schakelen. Dat is ook begrijpelijk, want ze kunnen ook niet gelijktijdig duizenden (honderduizenden?) klanten overzetten. Maar er is absoluut geen haast bij. Het is niet zo dat ze op 31/12 het signaal plots op zwart zullen zetten.
Er zullen wel geleidelijk zenders verdwijnen op de coax die alleen via de TV Box te ontvangen zijn.
@Ree schreef:Ik weet dat ik voor het einde van het jaar toch naar een TV box moet overschakelen maar dat betekent boren en kappen om de internetkabel in de living en de keuken te krijgen en daar ben ik nog niet klaar voor.
Boren en kappen is niet strikt noodzakelijk, de TV Box (en TV-BOX IP) werken ook op WiFi. Voorwaarde is een goede stabiele WiFi verbinding op de plaats waar je de TV-Box wilt. Maar er zijn nog mogelijkheden zonder boren en kappen, zoals:
ik krijg ook regelmatig een e-mail van telenet omdat ik nog een digicorder heb.
al hun communicatie over de tv-box maakt geen indruk meer op mij.
Het blijft een voorstel je doet er mee wat je wild is geen verplichting
Van die tv winnen is wel een rare actie
Dat is idd een dreigmail.
Langs de andere kant : het voordeel aan abonnementskosten is 135 € maar hèt probleem voor mij is dat ik blijkbaar geen Telenet.tv meer ga hebben en dat zou ik, in mijn situatie, heel vervelend vinden.
hoelang gebruik je al je huidige digicorder(s) voor digitale tv bij telenet?
Oei, al sinds mensenheugenis 🙂
Ik heb net dezelfde mail gekregen
Dreigmail
Ik wil die tv box niet. Binnenkort zal m.i geen reclame meer kunnen doorspoelen op tv box. Op digicorder en tv box nu nog wel. Waarom eo afdreigen, er moet toch een reden zijn
Mijn digicorder werkt perfect en ik wil mijn opnames op mijn HD
Niets is wat het lijkt
De bestaande coax als trekkabel gebruiken kan ik al uitsluiten. Ergens zit de kabel helemaal vast. Het is ook zo dat er één coax vertrekt vanaf de modem en dat hij daarna gesplitst wordt in twee. Eén kabel gaat naar de living en één naar de keuken. Bijkomend probleem dus. Ik ben nu de MoCa oplossing aan 't bestuderen. Zou die mogelijk zijn in mijn situatie ?
Beste dank.
@Ree schreef:De bestaande coax als trekkabel gebruiken kan ik al uitsluiten. Ergens zit de kabel helemaal vast. Het is ook zo dat er één coax vertrekt vanaf de modem en dat hij daarna gesplitst wordt in twee. Eén kabel gaat naar de living en één naar de keuken. Bijkomend probleem dus. Ik ben nu de MoCa oplossing aan 't bestuderen. Zou die mogelijk zijn in mijn situatie ?
Je hebt coax in de living (zonder UTP), in de keuken (zonder UTP), en in bureel (met UTP), maar er vertrekt maar één coax "vanaf de modem" ???
De coax wordt dan niet in twee gesplitst, maar in drie ??? Dat is moeilijk te geloven 🙄
Er zijn 2 mogelijkheden:
Het is dus niet zo dat er één coax vertrekt "vanaf de modem" naar uw TV's. De modem is wel met coax aangesloten op de NIU.
Kan je dus eens exact beschrijven hoe jouw coax bedrading verloopt, waar deze gesplits (?) wordt, enz
Dan kunnen we jou beter helpen met advies voor MoCa
Dit is de situatie : Hoofdkabel (RF IN) komt binnen in de NIU en vandaar vertrekt een kabel naar de modem (CM)
Vanuit de NIU vertrekken er 3 coaxen maar het is mij niet helemaal duidelijk waar ze alle 3 naartoe gaan.
Wat zeker is : 1 coax gaat naar het bureel (ook een UTP)
Een coax gaat over een zoldering (waar ik niet aan kan) naar een splitter. Vanuit die splitter vertrekken er 2 coaxen. Eentje naar de living en eentje naar de keuken.
Living en keuken hebben geen UTP verbinding. We doen het daar met WiFi maar de sterkte is, ondanks versterker, niet optimaal.
Is, in die situatie, een Moca mogelijk voor living én keuken ?
Bedankt alvast om me hieruit te helpen.
Wel grappig dat je met zo'n splitter nog goed beeld hebt op je digitale TV 🤔
Maar MoCa kan je er inderdaad voor zorgen dat je in de keuken en living een UTP verbinding hebt.
Je hebt dus 3 Moca's nodig:
Als je de coax nog wilt gebruiken voor TV, heb je wel Moca's nodig met TV en Moca uitgang.
Als je wil weten waarvoor de laatste 3 rechtse coax kabels gebruikt wordt
Kan je ze eens afkoppelen ze zullen ergens naar toe lopen of ze gebruikt worden zie je dan
Is de installatie in jouw woning voor dat je komen wonen in het huis , zou ik het toch na kijken
Als de buurman aan de deur staat omdat zijn tv niet werkt , vroeger en nu heb je nog altijd mensen die zaken delen
Je weet maar nooit
Koppel ze 1 per 1 af is niet moeilijk gewoon los draaien
