Nicolas85
Leesclubje starten? It's your fifth party! Pageturner! It's your fourth party!
Denon versterker werkt niet in combo met de TV-box
Hello mede netweters,
sinds het begin van de aankoop van mijn nieuwe versterker (Denon AVR-X2700h) wilt de tv-box niet functioneren op ingang 1 of 2 van de AV-receiver. Geluid is er wel, beeld komt niet tevoorschijn.
Ingang 1 en 2 op de Denon werken wel met andere devices zoals Nintendo Switch of google Chromecast.
De Tv-box functioneert ook correct op ingang 3-4-5 van de receiver...
iemand die weet in welke richting ik moet zoeken om die TV-box ook werkende te krijgen op ingang 1 of 2? heeft dit iets te maken met de HDMI handshaking? (waarom werkt dit dan wel op poorten 3-4-5...?)
Alvast bedankt om hier even mee over na te denken. 🙂
Groetjes,
Nicolas
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Tv-box ism denon AVR-x2700h
6 reacties
Dit toestel is uitgerust met drie soorten video-ingangen (HDMI, component video en composiet video) en drie soorten audio-uitgangen (HDMI, digitale audio en audio).
Selecteer de ingangen op dit toestel volgens de aansluitingen van het apparaat dat u wilt aansluiten.
Als het apparaat dat is aangesloten op dit toestel, is uitgerust met een HDMI-aansluiting, is het aanbevolen HDMI-aansluitingen te gebruiken.
In de HDMI-aansluiting kunnen audio- en videosignalen worden verzonden via één HDMI-kabel.
Om audiosignalen die in dit toestel worden ingevoerd te kunnen afspelen op een TV die is aangesloten via HDMI, stelt u in het menu “HDMI audio uit” in op “TV”.
Om te genieten van inhoud die auteursrechtelijk is beschermd door HDCP 2.2 of HDCP 2.3, gebruikt u een weergaveapparaat en een tv die met HDCP 2.2 of HDCP 2.3 compatibel is.
Nicolas85
als videoingang staat weldegelijk hdmi geselecteerd...
Nicolas85
niemand anders die nog een idee heeft hoe dit zou kunnen komen?
dreirie
Wereld gedichtendag A born reader! Handje vol! Follow the reader, reader!
Probeer eens id hdmi settings hdcp te wijzigen; ofwel probleem zoeken in hdmi kabel? Heb ook al defecte kabel gehad hoor ☺️
Nicolas85
en die kabel werkt wel op de éne poorten maar niet op de andere?
dreirie
Ja als de kabel werkt bij andere poorten is dat alvast uitgesloten. Rest dus enkel nog iets via de settings van Denon receiver ofwel is uw hdmi poort vd receiver defect. Dit laatste kan je ook zelf snel testen door er eens een ander toestel aan te koppelen.
ik vermoed toch dat je via hdcp settings probleem kan oplossen en zeker ook deze settings van uw tv hdmi eens bekijken waar receiver op zit.
