26.970
Opnames op het kanaal fox hebben een niet stabiel audiosignaal. Soms harder dan weer stiller binnen 1 opname. Bijzonder vervelend. Er is een half jaar gewerkt aan het beeld dat vaak in blokjes veranderde. Dit is ondertussen opgelost. Het audiosignaal blijft problematisch. Graag een oplossing. Dit is het enige kanaal dat dit probleem vertoont. Settings zijn dus allemaal in orde. Het probleem ligt bij Telenet. Graag een oplossing.
is op de digibox ook hoor.zal bij de zender zelf liggen denk ik.
Het is niet bij alle opnames van het kanaal fox. 1 serie heeft er tot hiertoe veel last van.
the walking dead,daar heb ik het soms op dat het geluid opeens harder gaat
Dat klopt bij de serie the walking dead. Dit is reeds van in het begin dat deze serie uitgezonden wordt en niet soms, bij elke aflevering wisselt het volume heel regelmatig, dan weer harder dan weer zachter. Bijzonder lastig als het geluid via een hifi installatie is aangesloten. Telenet laat van jullie horen, dit is een probleem dat reeds 6 maanden bezig is.
bij 12 monkeys hetzelfde probleem. Continu pieken en dalen in het audio signaal. Wordt dit gelezen door Telenet? Of alleen door gebruikers?
War of the Worlds zelfde.
Het probleem ligt duidelijk bij Fox. Ze gebruiken zeer trage dynamische audio compressie, zoals “dynamic volume” bij surround receivers. Na een stille passage heb je probleem, het volume gaat dan naar boven, enkele seconden later zakt het terug.
Guido.
