27.046
Ik erger er mij vreselijk aan dat het vooruit of terugspoelen bij mijn digicorder niet goed werkt, het is altijd wel te ver vooruit of te ver terug daar de digicorder niet direct en precies genoeg stopt wanneer ik na het spoelen terug op de play knop druk.
Nu is mijn vraag, hoe zit dit bij de TV Box, is dit probleem hier ook zo of niet bestaande, kan hier iemand iets meer over zeggen ?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Vooruit en/of terug spoelen x2 x24 x64
De kans is groot dat het een probleem is van je afstandsbediening. Ga naar een Telenetcenter ruil je afstandsbediening om tegen een nieuw wegens defect.
Probeer eens met digicorder te resetten via achtereenvolgend huisje-tandwieltje-digicorder-systeem(code ingeven) en dan fabrieksinstellingen met behoud opname selecteren.
@JohnnyBee Bij een tvbox kan je het inspreken 🙂 Reclame? Dan druk ik het microfoonknopje in en zeg: "5 minuten verder" en in 1 sprong ben je 5 minuten verder. Je kan ook 19 minuten en 34 seconden zeggen, dat zal ook werken.
Met de pijtltjestoetsen kan je fine tunen: pijltje naar rechts = 30 seconden verder, pijltje naar links = 10 seconden terug. (dit werkt volgens mij ook op ongeveer dezelfde manier bij de digicorder)
trek de stekker uit ik had dinsdag het ook
er moet een update geweest zijn die niet overal is goed doorgekomen
Ik zal het resetten nog een keer proberen, maar vroeger had dat ook al niets opgelost, mij lijkt het gewoon een eigenschap van deze zwarte digicorder te zijn.
Ik had wel graag meer over de TV-Box vernomen op dit gebied, want ik overweeg soms wel om de overstap te doen.....
Ik doe net hetzelfde als @Wheng. Met de pijltjestoetsen ga ik snel een paar keer 30 seconden verder. Ben ik iets te ver dan kan ik eenvoudig stap per stap 10 seconden teruggaan.
Doordat de TV Box sneller reageert als de Digibox werkt dit wel aangenamer.
