Tom_16
Professional Weetjeslezer
Mesh netwerk en TV-box
Ik heb al jaar en dag een mesh netwerk met 3 Google Wifi punten. Ik zie geen andere oplossing met onze 3 verdiepingen (+glv), om overal op eenzelfde netwerk te blijven zonder haperingen bij het overspringen van het ene toegangspunt naar het andere. Ik krijg niet uitgelegd aan mijn huisgenoten dat ze bij slecht netwerk eens moeten uitloggen en terug inloggen op een dichterbij gelegen extender om betere kwaliteit te krijgen, zo is tijdens jaren van experimenteren gebleken. Dit is gewoon essentieel netwerkcomfort, dat ik heb aangeschaft van zodra het aan toegankelijke prijzen op de markt kwam.
Maar we hadden lange tijd problemen met de netwerkschijf en -printer, die soms wel en soms niet zichtbaar waren, al naargelang moment en toestel. Na enkele jaren (!) begon ook de digicorder regelmatig uit te vallen. Na veel uitzoekwerk bleek dit te komen door conflicten tussen de routering van de Telenet modem(/router), waarop de routing functie niet uitgezet kon worden, en de eigen Wifi punten, waarop dit ook niet uitgezet kan worden. Ik vond daar info over terug op dit platform, maar bij de specialisten die ik aan de lijn kreeg kwam men niet verder dan "probeer dan inderdaad eens met een EMTA router, het zou kunnen dat dit je probleem oplost". Dat was zeer duidelijk geen algemene kennis. Afin getest en goed bevonden, intussen dus weer een tijdje tevreden met een goed werkend thuisnetwerk.
Nu is mijn Digicorder defect en haal ik een nieuw toestel, de TV-box (waarvoor ik tot mijn verbazing nog moet betalen). Uiteraard blijkt de installatie niet te werken. Dat blijkt volgens de info op dit forum algemene kennis, maar is blijkbaar te moeilijk om op te volgen in de reguliere klantenondersteuning. Vreemd.
Ik lees dat bepaalde opzetten wel kunnen lukken, met de nieuwere EMTA modem, maar dan ook weer dat die opzet eigenlijk niet getolereerd wordt door Telenet zelf. Er zouden ook andere modems zijn mét routerfunctie, die nu wel gecombineerd zouden kunnen worden met een privé netwerk erachter. Is er iemand die mij kan vertellen welke modem ik kan vragen aan Telenet waaraan ik tegelijk een TV box én een eigen Google mesh netwerk kan hangen, in een opstelling die wél door Telenet zelf wordt ondersteund?
Als er iemand op de hoogte is over de opties bij Proximus dan interesseert me dat minstens evenveel. Ik verneem van collega's dat de Proximus toestellen heel eenvoudig in Bridge modus gezet kunnen worden, wat heel deze miserie eenvoudig oplost. En ik heb een glasvezel aansluiting cadeau gekregen van Fluvius, dus het kabelargument is niet meer.
Alvast hartelijk dank om dit te willen bekijken!
Vriendelijke groeten,
Tom
6 reacties
@Tom_16
Je tv box kun je perfect gebruiken met je mesh wifi systeem. Ik werk zelf ook al heel lange tijd met mesh wifi en de tv box en dat gaat perfect. Enkel is dat ik de tv box aan een switch geplaatst heb en dan vanuit de switch vertrekken de kabels naar de andere apparaten. Mesh is gekoppeld aan de Docsis 3.1 wifi router en dan stuurt die de rest van de torentjes aan.De tv box zou zelfs werken als je die aansluit aan een eigen router maar tot zo ver heb ik nog niet veel bevindingen daarover gelezen hier.
Moest je een andere modem willen de EMTA is er niet meer dan zul je gaan naar de Docsis 3.1 E-router. Deze kan je in bridging zetten en je kan natuurlijk je tv box bekabeld erachter zetten geen probleem. Op die manier zal je installatie perfect kunnen werken maar de tv box werkt ook perfect aan de Docsis 3.1 wifi router.
Tom_16
Dankjewel voor je snelle antwoord!
Maar ik begrijp het toch niet zo goed. Ik wil liefst goed begrijpen waarom het vroegere probleem zich niet meer zou stellen, voordat ik in actie schiet.
Ik had vroeger een kabel van de modem naar de Digicorder en een kabel van een andere poort op de modem naar het eerste Wifi mesh punt en van daar via switch naar de andere 2 punten + andere bekabelde apparaten. Dat gaf op een gegeven moment conflicten tussen het netwerk dat de Telenet router aanmaakt en het eigen netwerk. Hoe komt het dan dat dit geen probleem meer geeft in deze nieuwe opzet? Heeft dat te maken met de Docsis / met een verschil tussen uw mesh-toestellen en de mijne (Google) / met een verschil in de bekabeling?
En in ieder geval: ik heb nu de CV6181E en ik krijg uitdrukkelijk bericht van Telenet dat ik de TV-box daarop niet kan aansluiten. Ik sta voor de keuze tussen terugschakelen naar de Digicorder of overschakelen naar een andere modem. De Docsis 3.1E lijkt me dan nog de veiligste optie, aangezien je die kan laten bridgen - maar staat het dan ook vast dat die de TV-box kan bedienen in bridge stand?
@Tom_16
Eigenlijk heb je wel een heel oude modem. Beter is naar de modem te gaan die van deze tijd is want die jij hebt is al heel oud. Mijn opstelling ten opzichte van die van iemand anders is er niet. Ik heb enkel de Docsis 3.1 wifi router omdat ik de One Up heb thuis meer niet.
Beste is om je oude modem om te ruilen voor één van de nieuwste die er zijn ook beetje afhankelijk van je pakket wat je hebt. Moest je Wigo hebben of alles wat er onder zit de CH7465LG-TN of zoals al eerder aangehaald de CV8560E ( docsis 3.1 E-router ).
Dus dat je tv box op die heel oude modem niet gaat werken is dus heel normaal. Gewoon oude modem mee naar een Telenet center bij je in de buurt en vraag de nieuwste die er is. Dan zal je tv box wel gaan werken.
Arnie
Dat laatste kan ik bevestigen. Ik heb mijn E-router (CV8560E model) in bridge mode staan, met daarachter een eigen UDM. De UDM ontvangt een publiek IPv4 adres van Telenet. De TV-box heb ik achter mijn UDM aangesloten. Al het verkeer gaat dus door de UDM.
Dit is een voordeel van de TV-box ten opzichte van een digibox. Een digibox moest direct aan het Telenet modem aangesloten worden, om goed te werken. Er mag dan wel layer 2 apparatuur tussen zitten (switch, powerline, wifi), maar geen layer 3 (router).
Als je TV-box nu niet werkt ligt dat naar alle waarschijnlijkheid aan een foute provisionering aan de kant van Telenet.
   Arnie | Krak
Tom_16
Ik heb die modem nog geen jaar geleden meegekregen, als oplossing voor mijn mesh probleem. Ik heb er een CH7465LG-TN (of lookalike) voor ingeruild...
En we hebben een One abonnement, tot 150 Mbps dus de allersnelste modem zal wel niet zoveel verschil maken. Ik zal inderdaad dan maar de CV8560E in ruil vragen, op hoop van zege!
Dank voor de antwoorden, ik zal nog laten weten hoe het afloopt!
wavejockey
Experienced Weetjeslezer
bedankt, nu weet ik ook waarom mijn digibox niet meer (goed) werkt na installatie van een router
(plaatjes komen niet meer tevoorschijn in de TV gids)
