JVR1
Leesbeest! Goed gevonden! Mooi, mooi! Leesclubje starten?
Problemen regeling geluid tv box
Het afspelen van het geluid staat op de tv box ingesteld via “versterker” (homecinema).
Het komt regelmatig voor dat die instelling vanzelf naar “geluid via tv” springt .
We moeten dan telkens de instelling wijzigen via het instelprogramma , en af en toe moet de homecinema terug gekoppeld worden aan de tv box.
Iemand een oplossing voor dit probleem ?
8 reacties
@JVR1  hoe heb je je homecinema systeem aangesloten ? Ik heb alles aangesloten met een optische kabel er tussen. Tv - Sonos beam ( aangesloten dus met optische kabel ) en dan de rest via wifi van de sonos boxen. Tv geluid staat uit en de tv box is dus ingesteld op het Sonos systeem.
JVR1
Dag Patrick
Bedankt voor je reactie
Bij mij zijn de aansluitingen via HDMI.
Dat werkt goed , vraag blijft waarom de instellingen uit zichzelf veranderen ( geluid regelen  via homecinema springt vanzelf op geluid regelen via tv...)
@JVR1  dat kan aan je tv liggen. Je kan altijd eens kijken of er een bepaalde update beschikbaar is voor je tv. Ik heb bij de instellingen het geluid op uit gezet. Dat is dus echt in de instellingen zelf en niet met de volume knop zachter gezet.
Heb je een optie om daar een optische kabel tussen te plaatsen?
Tonyvh
Topicwurm! De 3 wijzen! Say what?! On a roll...
Heb hier net hetzelfde voor met mijn samsung soundbar gekoppeld via hdmi en via optische kabel (optisch gebruikt als ik stream via chromecast).
Onlangs een update gedaan van mijn philips tv en dan ging het een tijdje weer beter.  Nu is het echter terug kommer en kwel, verspringt de istelling op de tv-box regelmatig
@Tonyvh  ik heb geen problemen dus de kans is klein dat het de tv box is. Tenzij jullie nog niet de update zouden hebben ontvangen echter die kans acht ik ook klein.
Wat je eens kan proberen is je Soundsysteem helemaal opnieuw koppelen met de tv box. Dus nu alles van elkaar los koppelen en dan opnieuw alles met elkaar verbinden. Dat kan soms eens helpen om dergelijke op te lossen.
JVR1
@patrick37
Update van tv is ok .Heb geen optische kabel om te proberen . .
Loskoppelen en terug aansluiten heb ik deze namiddag gedaan , voorlopig werkt alles zoals het hoort . .
@JVR1  oke dan is het toch al een soort van oplossing. Moest je de kans hebben en krijgen bestel of koop een optische kabel die van de tv naar de soundbar kan en gaat. Dan heb je een stabielere verbinding.
Als je hdmi gebruikt op je tv kies je best de hdmi aansluiting met ARC. Dit help ook om gemakkelijk je audio te regelen. Dit zou moeten verhelpen dat het overschakelt naar tv.
Succes!
