Ruis te zien bij bewegende beelden op de TV-box
Ik had een 3 jaar oude Samsung Q80T waarop heel wat ruis te zien was rond bewegende voetbalspelers.
Ik heb nu speciaal een dure Sony gekocht (65 inch X95L) omdat deze bekend staat voor zijn uitstekende beeldverwerking en upscaling.
Het gaat om een Mini Led en dus geen OLED (ik wil geen ingebrand scherm of opgelegde dimming van te fel beeld...).
Maar bij de Sony heb ik net hetzelfde voor!
Zelfs als ik 'speel' met de motion verbeteraars in de instellingen.
Van dichtbij zie je heel duidelijk 'ruis' en 'elektriciteit' rond snel bewegende spelers.
Van verderaf (2 à 3 meter) valt dit minder op.
Bij Netflix (4k) heb ik dat probleem niet.
Dus ligt het duidelijk bij Telenet / TV box.
In de instellingen van de TV box kan je een optie aanklikken om snel bewegende beelden vloeiender te laten overkomen.
Maar ook dat helpt niet.
Bij de beeldinstellingen verdwijnt dit enkel als je ipv automatisch of 4k kiest voor 1080i instelling.
Maar dat kan toch de bedoeling niet zijn...
Iemand enige suggestie?
Titel gewijzigd door Vincent (mod) | Vorige titel: Bewegende beelden voetbal: ruis!
23 reacties
Telenet zendt de meeste live-kanalen uit in 1080i of 720p over de coaxkabel via DVB-C.
Om van de uitstekende beeldverwerking en upscaling van je tv-toestel te kunnen genieten moet het bronsignaal dus ongewijzigd (in de originele uitgezonden beeldresolutie) op je tv-toestel binnenkomen.
De Telenet TV-box zal standaard het binnenkomende signaal upscalen naar 4K-resolutie, waardoor je tv-toestel dus een 'verknoeid' signaal binnenkrijgt.
De instelling op de TV-box moet je dus op 1080i of 720p instellen, afhankelijk van het uitzendformaat van het gekozen tv-kanaal.
De beste manier om het oorspronkelijke signaal op je tv-toestel te ontvangen is met een CI+ module. Op die manier kan de Telenet TV-box het bronsignaal niet verknoeien.
Het zou handig zijn als Telenet ook eens zou documenteren en publiceren wat de verschillende instellingen van de Telenet TV-box precies doen. Dit is vandaag totaal onduidelijk voor de klanten.
Bedankt voor uw reactie!
Weet u ook wel HDMI versie de TVbox ondersteunt? Is dat de 2.1 versie?
Maakt het een verschil uit welk soort HDMI kabel je gebruikt bij de TV box?
Die CI+ module wat je kunt kopen bij Telenet, geeft dat effectief een betere kwaliteit?
En kan je daar softwarematig hetzelfde mee als met een TVbox?
HDMI 2.0: https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/tv-en-entertainment/kijken-via-decoder-of-kaar...
De meegeleverde HDMI-kabel van de TV-box is voldoende, als je er één in de handel koopt, kijk dan na of die minstens HDMI 2.0 of 18 Gbps ondersteunt.
De CI+ module geeft alleen de live tv-kanalen door met een beperkte programmagids van 2 dagen die je kan bedienen via de afstandsbediening van je tv-toestel.
Verder heeft de CI+ module geen software of bijkomende toepassingen zoals de TV-box. Mogelijks ondersteunt je tv-toestel wel bijkomende apps of toepassingen, maar dan wordt dit via een internetverbinding (netwerkkabel) naar je tv-toestel gestuurd.
Dikke merci voor alle info!
Toch nog 2 vraagjes:
- kan het 'kwaad' als je HDMI 2.1 gebruikt op een toestel met enkel HDMI 2.0 (TV box)
- als je volop wilt genieten van HDMI 2.1, moeten dan zowel (bijv) je Blu-ray speler als je TV HDMI 2.1 compatible zijn?
- is eArc uitsluitend bestemd voor geluid, of kan je daar ook een HDMI 2.1 op aansluiten om bijv een blu-ray speler op aan te sluiten?
Neen, nieuwe HDMI 2.1-kabels gebruiken kan geen kwaad, die zijn sowieso geschikt om oudere HDMI 2.0-apparaten te verbinden.
Omgekeerd moeten wel al je apparaten en kabels HDMI 2.1 ondersteunen om te kunnen genieten van de nieuwe functies die HDMI 2.1 ondersteunt.
Neen, de eARC-aansluiting verstuurt uitsluitend geluid over de HMDI-kabel, het beeld zal niet doorgegeven worden.
Kort en bondig NEE. De CI+ module die zorgt er alleen voor dat je digitale kanalen op TV komen verder niets. Zoals eerder aangegeven, het zorgt alleen voor de omzetting van het digitaal signaal naar beeld. Geen up- of downscaling of wat dan ook. Evenmin opnamefuncties, terugspoelen en dergelijke meer.
Vervang de kabel eens van de hdmi  en ook de coax kabel
https://www.bol.com/be/nl/p/coax-kabel-ziggo-4k-ultra-hd-coaxkabel-1-meter-4g-proof-antennekabel-tv-...
Als je tv met kaartje wil testen op tv dat kan zijn maar 3 zenders open om te zien dat het daar aan ligt ( geen kaartje nodig )
https://www2.telenet.be/nl/business/klantenservice/wat-is-tv-met-een-kaartje/
Je kan de zenders inladen ook zonder kaartje maar enkel beeld op de 3 zenders
@luc55
Er zitten meer dan 3 HD zenders open zonder CI+ module op de kabel 😉
nog meer kans om te testen, en nee heb het niet over de SD kanalen.
Ik weet het we gaan de kinderen niet benadelen
Een CI module zorgt niet voor de omzetting van het digitaal signaal naar beeld. Daar zorgt je TV-toestel voor met de DVB-C tuner!
De CI module zorgt alleen voor de "ontsleuteling" (decrypteren) van versleutelde zenders.
Juist, dat is wat ik bedoelde. Kort door de bocht het zorgt er alleen voor dat je beeld krijgt op je TV.😁
Guyke65
Dag van de Chocolade Leesclubje starten? Pageturner! Gelezen en goedgekeurd!
Persoonlijk vind ik dat het beeld van “De ronde Van Frankrijk”  dit jaar niet strak en zuiver is.
Korrelig en transparante beelden vind ik.
Dit is persoonlijk hé.
