27.083
Ik heb gisteren de nieuwe TV box geinstalleerd, deze staat aangesloten op een Baupunkt TV en een Sony soundbar.
Voorheen was de soundbar optisch aangesloten op de digicorder.... dat kan nu niet meer... weg functionaliteit.
Nu dan maar via HDMI ARC.
Maar.... de TV box stuurt nu (nutteloos) elke 10 seconden de volume-setting door naar de TV, waarbij deze setting dan storend op TV verschijnt (2 seconden in beeld uiteraard).
De TV heeft geen setting om dit uit te schakelen. Waarom zou die dat ook hebben, normaal ga je niet constant op volume up or down drukken.
Maar de TV box gaat wel elke 10 seconden dezelfde volume setting doorsturen (via CEC), de afstandbediening ligt onaangeroerd op tafel.
Zo is het echt niet te doen om TV te kijken.
En gezien de TV box is geactiveerd.... is de digicorder gedeactiveerd.
Wat dient hier te gebeuren?
Hoe heb je de TV-Box aangesloten op je TV en Soundbar?
Veel gemaakte fout: TV-box => Soundbar => TV.
Enige juiste manier: TV-box => HDMI 1 van TV en HDMI arc van TV => Soundbar.
Bedankt voor de reacrie.
ik heb wel degelijk aangeslotenb zoals u vermeld:
Gisteren bij verder testen is overigens het geluid uitgevallen, kwam niet terug. Alles moeten uitschakelen en dan pas geluid terug. Met digicorder nooit voorgehad.
@Flup_ welk type van blaupunkt tv is het, kan zijn dat de tv te oud is en de HDMI versie problemen geeft met de nieuwere versie van de tv box,
welke HDMI kabel gebruik je, deze dat er vroeger op zat of deze dat bij de tv box zat ??
@Master-Magic De HDMI kabel die bij de TV box zat is nu in gebruik. Met de digicorder geen probleem met HDMI, ook CEC werd gebruikt om tv via digicorder aan te sturen.
Ik zou toch mogen veronderstellen dat het aan telenet is om backwards compatibiliteit te ondersteunen. Ik ga niet elke 5 jaar een nieuwe TV kopen.
Bovendien wordt zo maar functionaliteit verwijderd en netwerkcapaciteit gebruikt, ik krijg dus eigenlijk minder terwijl de kost alleen maar omhoog gaat.
Met de digicorder had ik coax zodat ik niet een deel van mijn netwerk-bandbreedte aan TV moest opofferen.
Met de digicorder had ik ook een optische koppeling tussen digicorder en soundbar, zodat ik optimaal dolby ko, luisteren.
Sorry, mijn ongenoegen neemt de bovenhand.
In elk geval, met de digicorder had ik CEC via HDMI in gebruik. Geen "elke 10 seconden gedurende 2 seconden volume-setting op het scherm".
Nu met de TV box wel. Ik zie geen enkele technische reden waarom elke 10 seconden dit commando doorsturen naar de TV.
Ivm nieuwe HDMI standards. De HDMI CEC-standaard is voor het laatst significant gewijzigd en uitgebreid in de HDMI 1.3a-specificatie, die in november 2006 werd uitgebracht.
Daar kan het dan toch niet aan liggen denk ik.
Schakel CEC eens uit. Je hebt de afstandsbediening van de TV in feite niet meer nodig. Je kan gewoon de afstandsbediening van TV box gebruiken. Als je die uitschakelt, dan valt de TV ook in standby.
@sb daar is net die CEC voor nodig om samen uit te vallen met de ene knop op de afstandsbediening van de tv box, als je dat uitzet heb je nog steeds 2 knoppen nodig om in te drukken.
Als ik CEC uitschakel ontbreekt niet alleen de "gezamelijk aan/uit", maar ook ARC werkt dan niet meer, dus geen geluid via soundbar
Ik heb vanavond nog alle mogelijke instellingen uitgeprobeerd. Blijkt dat als ik op de TV (Blaupunkt) ARC onderbreek, de volume-melding weg blijft, maar de versterker nog steeds bestuurd kan worden. Nu dus enkel stereo op de Sony HT-S20R soundbar. Als daar nog een oplossing op gevonden kon worden...
De TV heeft voor zover ik kan zien naast ARC enkel coax digitaal uit, de soundbar enkel analoog, ARC of TOSLINK (optisch)....
Ik meen nu met zekerheid te hebben vastgesteld dat mijn probleem zoals gemeld direct gerelateerd is met de TV box.Ik heb nogmaals mijn TV met de soundbar verbonden via HDMI ARC vermits dit de enige optie is met de nieuwe TV box. Als de TV box verbonden is krijg ik om de 10 seconden in beeld de volume setting van mijn soundbar, gedurende 2 seconden. Als ik enkel de HDMI kabel uittrek aan de TV box en deze in mijn laptop of Playstation inplug, werkt alles perfect, beeld en geluiid, en geen melding van volume-setting in beeld. Ik kan dus enkel concluderen dat de nieuwe TV box op een of andere manier elke 10 seconden de setting van het volume opvraagt, gezien deze melding totaal niet verschijnt in geval van laptop of Playstation. Dit fenomeen doet zich bij beide TV boxen voor die ik mocht ontvangen.
@Flup_ dan is het best dat je dit meld bij Telenet zelf met merk en type van tv en soundbar en de gebruikte tv box (met IP of coax) dat ze dit kunnen bekijken om dit op te lossen met een update.
Bedankt, Ik heb dit nu gemeld aan Telenet, ben benieuwd naar hun reactie
Wel de reactie van Telenet via the chat was super..... niet...
Ondanks dat ik aantoon dat het probleem enkel met de TV box optreed, zou ik betalend met de technicus op afstand moeten afspreken!
Mijn vrouw is immers niet technisch onderlegd om dit tijdens de kantooruren te kunnen afhandelen.
Even later krijg ik in de chat een bericht dat de wijze van aansluiting niet anders kan.... en de chat wordt gewoon afgesloten!
Prima service van Telenet (sarcasme)
Na nog enkele dagen heen en weer met de klantendienst heb ik nu een TV box met coax gekregen ter vervanging van de tweede IP TV box.....
Probleem opgelost en beter beeld!
Blijkbaar moet je blijven aandringen.
Dat blijven aandringen is omdat dit maar een tijdelijke oplossing is
Er zijn dan klanten lastig dat ze weer van toestel moeten wisselen
Nu hebben zo opgelost
