imbol
Primeur! En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
mails verwijderen
Als ik een mail op mijn iPhone wis, staat ie toch nog op mijn laptop en vice versa. Maw ik moet mails 2x verwijderen. Is er een manier om (zoals bij gmail) gewoon te wissen en dat die mail dan overal gewist is? dank
mails verwijderen
Kijk even na of IMAP is ingesteld op beide toestellen.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/e-mails-versturen/
https://www2.telenet.be/nl/business/klantenservice/verschil-imap-en-pop-3/
  Bjørn (sb) | Ere-Krak
Puch
Experienced Bijna Allesweter
mails verwijderen
Zoals @sb al aanhaalt zal op beide toestellen POP3 als protocol ingesteld staan.
Wil je dit wijzigen dan moet je in principe de accounts opnieuw instellen met het IMAP protocol.
Je kan helaas niet zomaar een vinkje aanzetten om over te schakelen van POP3 naar IMAP. Je zal de accounts opnieuw moeten aanmaken op beide toestellen.
Het verschil tussen beiden is dat POP3 de mail gaat binnen halen op je toestel zodat je ook mail off-line kan lezen. IMAP haalt niets binnen op uw toestel en je werkt dus rechtstreeks op de server. Je hebt dan ook steeds verbinding (WiFi of mobile) internet verbinding nodig op je mails te beheren.
Bij IMAP heb je het voordeel als je op ene toestel iets wist dat op het andere toestel ook verdwijnt vermits je op de server kijkt.
LET OP:
Als je de POP3 accounts wist om naar IMAP over te schakelen neem dan eerst een backup van je mails. Die gaan namelijk verdwijnen als je de account wist.
Tenzij er aangevinkt staat dat er een kopie op de server moet blijven staan. Dan zullen na het instellen van IMAP al uw mails opnieuw beschikbaar zijn.
Succes.
btw: als je op de iPhone de account opnieuw instelt gaat deze automatisch IMAP configureren.
Op uw laptop zal je dit expliciet moeten aanduiden.
    Puch | Ere-Krak
imbol
mails verwijderen
thx iedereen!
