Vrije modemkeuze: Fritz!Box 6660 Cable ervaringen
Goed nieuws voor de Telenet klanten die een eigen modem willen gebruiken.
Onze Fritz!Box 6660 Cable draait nu probleemloos op de kabel (in plaats van de Telenet modem).
  • Oude situatie: Telenet E-router (CV8560E) met een Fritz!Box 7590 in bridge (Internet via de WAN poort).
  • Tussenstap: Telenet E-router (CV8560E) met een Fritz!Box 6660 Cable (Internet via de WAN poort).
  • Nieuwe set-up: Fritz!Box 6660 Cable direct op de NIU.
Hiermee is Telenet de eerste Provider waarbij de lang verwachte vrije modemkeuze gerealiseerd is 😃.
Volgende stappen werden doorlopen:
  1. Het Webformulier Registratie van je eigen modem | Telenet ingevuld met de correcte data, met name:
    1. Het HFC MAC adres en serie nummer van de huidige Telenet modem (kan je vinden op het label aan de zijkant).
    2. Het CM-MAC adres van de F!Box (dit is het MAC-adres van de kabelmodem van de F!Box). Dat kan je uitlezen uit de F!Box.
    3. Naam van de eigen modem (Fritz!Box 6660 Cable).
  2. Ik werd dan opgebeld door een vriendelijke medewerker van de "technische Back Office". Er werd een tijdstip afgesproken voor de modem swap.
  3. Op het afgesproken tijdstip (dag en uur) werd de modem swap uitgevoerd. Enkele ogenblikken later was de F!Box on-line 😊
Het enige wat ik moest doen in de F!Box was de Internettoegang wijzigen van “Internettoegang via ‘LAN 1’ naar “Internettoegang via de kabelaansluiting”
Pas op:
Op het ogenblik dat je de Internet toegang van “WAN (LAN1)” naar “kabel” wijzigt wordt de WAN poort terug een LAN poort.
Ik geraakte dus even niet meer op de Web Interface van de F!Box, omdat de UTP kabel tussen F!Box en de Telenet modem nog in zat (eventjes paniek) - tot ik het door had dat er nog een verbinding was met de Telenet modem (IP conflict) 🙄.
Tip: Onder Systeem > Toesten en Leds kan je zelf bepalen bij welke gebeurtenis de "INFO" Led oplicht. Kies hier voor "actieve internetverbinding"
  • de led "Power/Cable" brandt van zodra je een (Docsis) verbinding hebt.
  • de led "INFO" gaat branden van zodra je internet hebt.
VOIP
En nu het slechte nieuws: de F!Box is niet goedgekeurd door Telenet voor telefonie ☹️
De reden hiervoor is dat Telenet Network-based Call Signaling (NCS) gebruikt voor Telefonie, dit ondersteunt de F!Box niet.
Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Network-based_Call_Signaling
De F!Box kan echter wel gebruikt worden met andere VoIP aanbieders (die wel SIP ondersteunen).
Als je Telenet klant bent met vaste telefonie (vb One/OneUp) en je vraagt een modemswap naar de Fritz!Box, dan wordt alléén de internet toegang omgezet.
De vaste telefoon blijft echter actief op de Telenet modem. Dan heb je wel een NIU nodig waarop 2 modems kunnen aangesloten worden.
Hiervoor moet een afspraak ingeboekt worden met een technieker (tip: afspraak kan vastgelegd worden tijdens het terugbelmoment van de Back Office).
Nog enkele screenshots ter info:
Overzicht pagina
Hier zie je de snelheid waarmee de modem is geprovisioneerd (250/20 Mbit/s is de snelheid van One).
In geval van problemen kan je dus wel zien of de modem correct geprovisoneerd is 😊
Kanalen
Hier zie je welke kanalen er gebruikt worden:
Downstream
  • D3.0: Telenet heeft 40 Docsis 3.0 kanalen op de kabel, waarvan er 28 door de modem gebruikt worden.
  • D3.1: Er is één Docsis 3.1 (2048QAM) kanaal van 116.5 MHz (735.975 - 852.475 MHz).
Upstream
  • D3.0: Er worden 4 Docsis 3.0 upstream kanalen gebruikt.
  • D3.1: Er is één Docsis 3.1 (64QAM) upstream kanaal van 14.4 MHz (49.925-64.325 MHz).
Spectrum
Dit is een grafisch overzicht van de signalen op de kabel (zoals weergegeven op de F!Box).
In de 2de screenshot heb ik de DVB-C kanalen in het rood gekleurd (ter info).
Internet
De eigen router krijgt:
  • één extern IPv4 adres.
  • één IPv6 /64 adres (SLAAC).
  • één IPv6 /56 Prefix (Prefix Dekegeation).
Hiermee kan je dus zelf nog verder onderverdelen (één /56 Prefix naar 256 /64 subnetten
Ter vergelijking:
  • E-router + achterliggende router in bridge = 2 IPv4 adressen, 2 /57 subnetten.
  • modem-only: meerdere IPv4 adressen.
DVB-C
De Fritz!Box Cable heeft ook ondersteuning voor DVB-C. Deze heeft 4 DVB-C tuners aan boord, waarmee je dus alle niet-versleutelde zenders op de kabel kan ontvangen (Compact Signaal). Dat zijn 3 TV zenders in HD (VRT’s), 20-tal TV zenders is SD en 60+ radiozenders.
Er kunnen dus gelijktijdig tot 4 verschillende radio- of TV zenders gestreamd worden over jouw lokaal netwerk (of via VPN naar een remote locatie 😉).
Voorwaarde is natuurlijk dat je een actief kabelabonnement hebt!
sceeenshot hieronder: voorbeeld van de de radiozenders (sommoge zenders zonder logo (omdat deze logos nog niet op de servers van AVM staan).
PS.
Indien jouw TV-toestel “SAT>IP” ondersteunt (vb Loewe) kan de F!Box TV tuner ook de versleutelde zenders naar jouw toestel streamen (dan heb je een CI+ kaartje nodig).
Gezien DVB-C door Telenet afgebouwd wordt (Q1/2030) is deze feature niet meer zo belangrijk in de toekomst .
IPTV
  • Oude decoders (digibox, digicorder) zijn niet ondersteund (dat wil zeggen: ze gaan wel werken (live TV via coax), maar beperkt (2 dagen EPG, geen VOD, etc).
  • TV Boxen (tv box v1/v2, TV Box IP) gaan natuurlijk wel werken 😀.
  • TV met een kaartje blijft werken (is niet afhankelijk van de modem)
Last but not least: Een foto van de opstelling:
Conclusie
  • Telenet is de eerste ISP die de met zekerheid de deadline van 1/11/2024 heeft gehaald 👏.
  • Eigen modem op een Telenet aansluiting werkt perfect!
  • Ik ga ervan uit dat dit voor BASE (= Telenet) en Orange ook zal werken (van zodra je de eigen hardware bij deze providers kan registreren).
25 reacties
DonZalmrol
Jij bent af! Leesclubje starten? Primeur! Pageturner!
Deze staat inderdaad op de lijst van Telenet 🙂
Vraag me af tot in hoeverre je deze zelf kan instellen/ beheren. Ik vermoed dat er een configuration profile zal worden doorgeduwd adhv van het HFC/CM MAC adres.
Zal even wachten zijn tot iemand de sprong waagt voor dit te proberen. Momenteel geen tijd voor maar wel veel interesse.
Wat zou je dan willen instellen? Dit is gewoon een modem ...
Het provisioneren van de modem door de provider met behulp van een configuration file is een Docsis standard, totaal onafhankleijk van welke vendor de modem is.
Dus ja, jouw modem zal de congiguratie krijgen van Telenet via het CM MAC adres.
Hooguit kan je via de web interface jouw lijnwaarden uitlezen, hersyncroniseren, herstarten ...
DonZalmrol
goh, vermoed dat je toch een paar kleine instellingen zal kunnen doen in de eigen modem van settings.
De mogelijkheid om te monitoren lijkt me vooral zeer handig.
Arnie
@flip1953, bedankt voor deze interessante bijdrage. Ik vroeg me eigenlijk af of de FB ook als modem-only gebruikt kan worden. Zie ook mijn antweoord in het andere draadje over vrije modemkeuze. Heb jij dat ook als eens geprobeerd? Of is er al iemand anders met ervaring met een eigen modem-only oplossing?
EDIT: ik heb inmiddels een antwoord op mijn eigen vraag gevonden. Via de standaard GUI is het niet mogelijk dit in te stellen. Wel door handmatig de config file aan te passen, en de GUI optie te aktiveren. Dit zou moeten lukkem door onderstaande optie op NO te zetten (default is YES::
lanbridges_gui_hidden = no;
Daarna is er een extra menu optie, waarmee de LAN poorten 2-4 aan de WAN gebridged kunnen worden.
   Arnie | Krak
thomasdb
good find
maar nu vraag ik me dan af of het mac van apparaten achter die poort toch niet in een mac lijst van telenet moet komen te staan voor het wat kan? en zoneen wat dit dan wel oplevert van ipv6 adressen.
misschien kan je op die manier wel digicorders aansluiten op een eigen modem
en een mac registeren voor telefonie via telenet hun techniek niet via sip, als er zo los apparaten of computersoftwares bestaan
Arnie
Dat van die MAC adressen is een zeer terechte opmerking. Misschien dat daar op termijn meer infomratie over verschijnen, wanneer er meer mensen voor een eigen modem kiezen, en hun ervaringen delen. De optie lijkt in ieder geval vooral bedoeld te zijn om mensen hun eigen router/modem combo's te gebruiken, niet enkel modems.
   Arnie | Krak
Dankjewel voor de duidelijke nuttige uitleg.
Ik zou mijn fritz!Box 6660 Cable modem hiervoor ook willen gebruiken.
Bij de upgrade van de Fritz!Box 6660 Cable van Fritz!OS 07.26 naar 8.00 heb ik het volgende vastgesteld bij de instelling Diagnose Beveiliging :
In het Thuisnetwerk Frits!Box diensten is er volgende nieuwe geopende poort bijgekomen : 9 UDP (IPv4/v6) Discard netwerkdienst
en de aanbiederdiensten (USP) is ook nieuw
In de vorige versie 7.26 waren deze twee instellingen niet zichtbaar.
Zijn dit bijkomende standaard instellingen die niet kunnen gewijzigd worden of kan het zijn dat er iets verkeer gelopen is bij de upgrade?
Neen
Want dat zijn router MAC adressen, geen modem MAC adressen
Die krijgen normaal een publiek IPv4 adres (en een IPv6 /56 Prefix?). Net zoals routers aangesloten op een EMTA-modem ...
Dat zou moeten kunnen, net zoals je een digicorder kan aansluiten op een EMTA-modem
@thomasdb  schreef:
good find
als het werkt😊
Gezien de FritzBox 6660 Cable die ik beheer remote staat (bij mijn dochter) durf ik geen aanpassingen doen in de configuratie (om dit eens uit te testen).
Want als het mislukt en ik krijg de moden niet meer werkende, mag in nog naar Gent rijden 🙄
chrieke5000
Gelezen en goedgekeurd! De kop is eraf! It's your first party! Hi there!
Dag Arnie,
op welke manier zou je deze config kunnen aanpassen? Op't eerste zicht lijkt ssh (putty) naar de FB niet te lukken.
Arnie
De config van een fritzbox kun je veranderen door een back te maken, deze aan te passen, en vervolgens terug te schrijven via restore (wiederherstellen).
Voordat de aangepaste config geaccepteerd kan worden dien je wel de checksum ook aan te passen. Er zijn online tools beschikbar om deze waarde uit te rekenen, of je kunt ook scripts vinden die je kunt downloaeden en lokaal kunt installeren. Kijk bijvoorbeeld eens heir:
https://superuser.com/questions/983613/fritzbox-7490-how-to-upload-modified-configuration-file
en hier:
https://github.com/lpinca/fritzbox-checksum/blob/master/README.md
Ik ga met mijn fritzboxen meestal nog een stap verder en pas de firmware aan, met opties zoals freetz-ng. Ik heb echter geen cable fritzbox, dus kan deze bridge config zelf niet uitproberen.
   Arnie | Krak
Ik gebruik hiervoor https://www.mengelke.de/Projekte/FritzBox-JSTool
  • je moet eerst de configuratie opslaan: Systeem > Back-up > Back-up van de instellingen maken (met een wachtwoord)
  • dit bestand (*.export) openen (of slepen) naar FritzBox-JSTool
  • hier kan je de nodige wijzigingen (1) aanbrengen. Pas op de syntax - dit is op eigen risico
  • druk nu op "Calc": het kontrolegetal (cheksum) wordt aangepast in het bestand
  • druk dan op "Save": het bestand wordt teruggeschreven (download)
  • nu kan je dit bestand terug importeren in de Fritz!Box
