27.195
Betreft de muuraansluiting voor TV.
Tot op heden werd de NIKO 101-69531 geïnstalleerd (of equivalent Bticino,...)
Deze was Telenet goedgekeurd:
https://www.niko.eu/nl-be/artikel/101-69531
Met de analoge switch-off heeft deze aansluiting geen zin meer, en misschien zelfs problematisch als de 90-110MHz band gebruikt wordt voor TV.
Welke aansluiting wordt nu aanbevolen?
Over wat heb je het precies?
analoge tv / radio / digitale tv?
* Digitale tv: geen invloed
* Radio: verdwijnt (dus FM aansluiting wordt onbruikbaar)
* Analoge TV: signaal komt compact, dus enkel een herscan nodig met je tv (tv's tot 9 jaar oud)
Punt is dat de huidige NOKO aansluiting het signaal splitst tussen FM (90-110Mhz) en TV( <90MHz, en >110MHz). Tot vandaag wordt digitale TV enkel verdeeld op de freq band van de TV aansluiting. Echter na de switch-off komt de FM band vrij op de kabel, en kan hier ook digitale TV/radio verdeeld worden. Met de huidige NIKO aansluiting komt men dus in de problemen, omdat de volledige frequentie niet beschikbaar is op de TV aansluiting.
Technische info:
Sokkel voor 2x enkelvoudige coaxaansluiting voor tv en FM Telenet Interkabel.
Aansluiting TV < 1 dB (5-75 Mhz en 125-860 Mhz),
Aansluiting FM < 3 dB (88-108 Mhz).
Het digitale signaal dat je met de coax antenne binnenkrijgt is het DVB-C signaal. Dit signaal gaat niet op de frequentie van fm komen. Voor wat Telenet de frequenties van de fm-band in de toekomst gaat gebruiken weet ik niet. Zelfs als Telenet deze frequentie gebruikt voor videobeelden is deze niet te ontvangen door een tv toestel. Dit zal dan een frequentie zijn die gebruikt wordt voor internet en die de tv-box (en Digicorder) krijgt via de utp-kabel.
In deze context moet je tv-signaal uitsluitend begrijpen als het genormaliseerd dvb-c signaal.
de kanalen die nu door fm kabel worden gebruikt zullen enkel voor internet gebruikt worden, dus is er geen probleem in de praktijk, de aansluiting voor fm word waardeloos en de tv freq worden verder gebruikt voor digitale zenders.....
Conclusie: In plaats van de verouderde TV+FM aansluiting, kan men bij nieuwbouw of verbouwing beter de volgende aansluiting voorzien in 1 inbouwbak:
De TV aansluiting heeft een bandbreedte 5-2000MHz. De UTP aansluiting is te gebruiken voor TV/digibox. Deze aansluiting is Telenet goedgekeurd: zie https://www.niko.eu/nl-be/artikel/101-65258
@Snarie Je moet wat geduld hebben vóór de afbeelding zichtbaar wordt, deze moet eerst goedgekeurd worden.
ja perfect zo
in de meeste nieuwbouw huizen is dit zo (waar de tv komt)
> coax + utp wcd
> extra dubbele utp wcd
