Jony
Freshman Weetjeslezer
En we zijn vertrokken! It's your first party!
Balk blijft op 1% staan bij Signaalswitch
Ik heb dus de guide gevolgd om over te stappen van analoog naar digitaal, maar tijdens het afstemmen van de kabel blijft hij op 1% staan terwijl hij zoekt.
Is dit normaal of wil dit zeggen dat mijn tv geen digitale tv kan ontvangen?
Titel gewijzigd door NV1(mod) | Vorige titel: domeinnaam Hoe lang duurt signaalswitch
2 reacties
@Jony
Wat is het merk en modelnr. van je TV?
Staat op een sticker achteraan je TV.
@Ex-Netweter @Jony heb een vermoeden dat het een Sony is, die hebben daar soms last mee, de tuner heeft een sterk signaal nodig en als er verlies op zit doen die moeilijk,
ik heb het ook gehad met m'n Sony dit probleem, heb na 3 keer toch een scan kunnen doen, eens draaien aan de kabel kan ook soms wonderen doen, of als die in zo een wit bakje zit achter de tv eens de kabel rechtstreeks aansluiten zonder dat bakje tussen, dat geeft soms ook verlies.
