27.143
Heb sinds een 3-tal weken veel storingen op tv met kaartje!
Het beeld hapert & vervormd samen met het geluid op verschillende zenders maar is niet continue!
vooral de vlaamse zenders hebben het & meestal rond 20u
Titel gewijzigd door NV1(mod) | Vorige titel: storingen digitale tv
Heb je je coax kabel ook al eens nagekeken ? Deze eventueel ook eens vervangen?
Je kan ook eens je CI+ module opnieuw proberen in te stellen.
Moest daar geen probleem mee zijn ( als je dat getest hebt natuurlijk allemaal ) dan eens een lijn meting laten doen. Kan zijn dat er in jou regio op bepaalde uren storingen zijn met die zenders.
Hey patrick37,
Dacht ook aan kabel & CI+ (dat er mss stof in gekomen is) maar dan zou het altijd moeten gebeuren
& we leven niet meer in analoge tijdperk toen de buren hun telefoon of eender welk toestel storingen gaf of weersinvloeden storingen gaven op de tv 🤗
het heeft er wel een beetje van weg maar toch niet helemaal 😉
We leven wel in een digitaal tijdperk waarin je storingen kan ervaren.
Het zijn maar tips die ik je kan geven want het kan perfect zijn dat daar je probleem wel zit.
Zou toch eens proberen en zien of het kan helpen om je probleem op te lossen.
Coax kabels eens uittrekken en terug insteken ook eens met de stekkers draaien.
Als ge een NUI hebt met 4 aansluitingen kijk dan of die TV aangesloten is op een +4db aansluiting ipv op een 0 db aansluiting.
Had ik dus al gedaan maar daar lag het niet aan ...is niet bij alle zenders maar wel altijd bij dezelfde zender op tzelfde uur ...lijkt toch meer op externe storing
heb je de tv ook op nieuw geïnstalleerd vanuit de fabrieksinstelling,
kijk ook eens de apparatuur in huis ,
je zegt rond 20.00 uur
trek een paar toestellen uit om te zien je weet maar nooit
Alles staat uit op dat moment,enkel de kids hun playstation staan op & zelfs als die uit zijn gebeurt het nog !
vrt & vtm zijn het meestal ....neem nu daarstraks vtm2 de voetbal aant kijken en toen city 2de goal maakte heeft dat beeld &geluid ongeveer 5 min vervormd geweest & toen was t gedaan
Blijkbaar stak de stekker vd dvd speler niet helemaal goed in ...coaxkabel steekt in dvd...hopelijk was het dat 🤞
