Beamer of projector aansluiten op digicorder
Ik wil op de digicorder een beamer/projector aansluiten zodat we een groot beeld hebben.
Gaat dit?
Hoe aansluiten?
Bedankt !
7 reacties
Net zoals je een TV aansluit, met HDMI of in slechter geval met scart. Uw beamer is uw TV.
Als de digicorder zo'n 10 meter van de beamer moet komen.
We kopen een HDMI kabel van 10 meter aan.
Is daar dan kwaliteitsverlies bij?
Hoe stuur je best het geluid door?
Bedankt!
Arthur2
Gaat perfect ik heb er zelfs een van 15 meter. Zorg wel dat je niet teveel betaalt.
Een hdmi kabel van 100 euro heeft geen verschil met een kabel van 30 euro. Alleen de bouwkwaliteit is beter maar als je niet te hevig doet is er geen probleem.
Het geluid is wel een probleem dan zal je iets nodig hebben die het geluid splitst bv een versterker.
Hoe is je geluidsinstallatie?
   Arthur2 | Ere-Krak
Geluid moet je apart hetzij digitaal ( SPDIF)hetzij analoog (Rood/witte uitgang) aansluiten op een versterker. Tenzij je een beamer met boxen hebt Gefrustreerde smiley
De beamer heeft boxen.
Ik kan dus met een mini jack deze doorsturen naar een grotere box.
Bedankt !
Ik wil mijn digirecorder aansluiten op mijn beamer. Welke kabels sluit ik aan het netsnoer van de box in de pries, hdmi kabel van beamer naar box nog iets?
Puch
Experienced Bijna Allesweter
Ik zie dat je deze vraag 2x hebt gesteld.
Uw is beantwoord in dit topic. Laat het gesprek dan ook daar verder gaan
    Puch | Ere-Krak
