26.956
Wat moet de Signaalsterkte zijn van de distributiekabel als men die rechtstreeks aansluit zonder de Niu er tussen ?
kunnen ze buiten aan het grijze bakje de signaalsterkte verhogen ?
Het grijze bakje aan de gevel of in een paddenstoel, noemen we een aftakpunt of tap.
De waarde van die tap is afhankelijk van de afstand verwijderd van de versterker en van welke uitgang er op de versterker is gebruikt.
De waarde is zo berekend dat iedereen voldoende signaal krijgt om een perfecte verbinding tot stand te brengen.
Als ik mijn kabel rechtstreeks aansluit zonder de NIu heb ik 0 dBmV , dus versterken ze de kabel niet vanuit Het aftakpunt of tap.
De Niu heeft 1 ingang en 5 uitgangen.
de 1ste uitgang is bedoeld voor de modem.
de 4 volgende zijn voor een tv toestel, waarvan de 2 eerste 0Db versterken en de 2 volgende 4Db versterken.
De versterker bevat ook weerstanden die ervoor zorgen dat er geen slechte signalen terug op het netwerk van Telenet geraken, dus deze heeft wel degelijk nut.
Zonder te vergeten dat de NIU ook zorgt voor de scheiding van de verschillende frequenties. o.a 5-65 MHz voor het retoursignaal, dan van 87-860 MHz verdeeld in blokken voor het telefoon signaal, voor het internetsignaal (+- 24 x 5Mhz down en +- 8 x 5 MHz up) en analoog en digitaal TV signaal. Hoe dit momenteel bij Telenet verdeeld zit weet ik niet. Iemand die daar juiste gegevens over heeft is altijd welkom.
Mijn vraag is verkeerd begrepen nl :
Hoeveel dbmV moet er dan normaal op ?
Dat de Niu er moet tussen zitten is normaal om internet te hebben en tv.
Altijd gehoord dat een sterkte ergens tussen -13 en +13 OK is. En min is versterken en plus is verzwakken dacht ik. Maar het is vooral het signaal/ruis verhouding die een belangrijke rol speelt. Over de theorie ken ik niet zoveel. Het is een beetje zoals een bocht pakken. Ik weet dat het lukt aan 70 km/u en daarboven niet maar het waarom moet ik overlaten aan professoren dynamica of zoiets.
Ik heb het proberen opzoeken maar ik kan ook niets vinden. Waarschijnlijk zijn de waarden die @igvfer zei correct. Je kan altijd ook eens even aan de technische dienst vragen hoeveel het moet zijn.
Maar je zal er in ieder geval niet veel aan kunnen doen, zorg er gewoon voor dat de correcte soort kabel er ligt en dan is alles ok. Je kan hier wat meer informatie vinden.
Dat van die auto, dat hangt van de wrijvingsconstante tussen je banden en het wegdek af, het gewicht van de auto, de straal van de bocht en ook of het wegdek vlak ligt of onder een hoek staat. En dan kan je de theoretische maximale snelheid berekenen. (Sorry off-topic 😛 )
Misschien een technieker telenet hier op het forum die meer uitleg kan geven ?
@Nickkenny@ schreef:Misschien een technieker telenet hier op het forum die meer uitleg kan geven ?
Die zijn er misschien wel, maar ik denk niet dat die zich kenbaar zullen maken.
