Nickkenny
Smile! Say what?! On a roll... Tien op tien!
Signaalsterkte distributiekabel zonder NIU
Wat moet  de Signaalsterkte  zijn  van de distributiekabel  als men die rechtstreeks aansluit zonder de Niu er tussen ?
11 reacties
Nickkenny
kunnen ze buiten aan het grijze bakje de signaalsterkte verhogen ?
BartVanAssche
Play Fit TV-box / TV-app / telenttv.be Jij bent af! Handje vol!
Het grijze bakje aan de gevel of in een paddenstoel, noemen we een aftakpunt of tap.
De waarde van die tap is afhankelijk van de afstand verwijderd van de versterker en van welke uitgang er op de versterker is gebruikt.
De waarde is zo berekend dat iedereen voldoende signaal krijgt om een perfecte verbinding tot stand te brengen.
Nickkenny
Als ik mijn kabel rechtstreeks aansluit zonder de NIu heb ik  0 dBmV , dus versterken  ze de kabel  niet vanuit Het aftakpunt of tap.
BartVanAssche
De Niu heeft 1 ingang en 5 uitgangen.
de 1ste uitgang is bedoeld voor de modem.
de 4 volgende zijn voor een tv toestel, waarvan de 2 eerste 0Db versterken en de 2 volgende 4Db versterken.
De versterker bevat ook weerstanden die ervoor zorgen dat er geen slechte signalen terug op het netwerk van Telenet geraken, dus deze heeft wel degelijk nut.
Zonder te vergeten dat de NIU ook zorgt voor de scheiding van de verschillende frequenties. o.a 5-65 MHz voor het retoursignaal, dan van 87-860 MHz verdeeld in  blokken  voor het telefoon signaal,  voor het internetsignaal (+- 24 x 5Mhz down en +- 8 x 5 MHz up) en analoog en digitaal TV signaal. Hoe dit momenteel bij Telenet verdeeld zit weet ik niet. Iemand die daar juiste gegevens over heeft is altijd welkom.
Nickkenny
Mijn vraag is verkeerd begrepen nl :
Hoeveel dbmV moet er dan normaal op ?
Dat de Niu er moet tussen zitten  is normaal om internet te hebben en tv.
Altijd gehoord dat een sterkte ergens tussen -13 en +13 OK is. En min is versterken en plus is verzwakken dacht ik. Maar het is vooral het signaal/ruis verhouding die een belangrijke rol speelt. Over de theorie ken ik niet zoveel. Het is een beetje zoals een bocht pakken. Ik weet dat het lukt aan 70 km/u en daarboven niet maar het waarom moet ik overlaten aan professoren dynamica of zoiets.
Arthur2
@Nickkenny
Ik heb het proberen opzoeken maar ik kan ook niets vinden. Waarschijnlijk zijn de waarden die @igvfer zei correct. Je kan altijd ook eens even aan de technische dienst vragen hoeveel het moet zijn.
Maar je zal er in ieder geval niet veel aan kunnen doen, zorg er gewoon voor dat de correcte soort kabel er ligt en dan is alles ok. Je kan hier wat meer informatie vinden.
@igvfer
Dat van die auto, dat hangt van de wrijvingsconstante tussen je banden en het wegdek af, het gewicht van de auto, de straal van de bocht en ook of het wegdek vlak ligt of onder een hoek staat. En dan kan je de theoretische maximale snelheid berekenen. (Sorry off-topic 😛 )
   Arthur2 | Ere-Krak
Nickkenny
Misschien een technieker telenet hier op het forum die meer uitleg kan geven ?
Normaal gezien zit hier geen technieker van telenet, enkel telenet gebruikers en telenet moderatoren.
Die zijn er misschien wel, maar ik denk niet dat die zich kenbaar zullen maken.
