Blokjes en geblokkerd beeld
Zaterdag digicorder gaan omruilen omdat ik blokjes had bij opnames en liep ook vast bij opnames. Af en toe kleine storing bij live kijken.
Blijkt dus niets te helpen die nieuwe digicorder. Het is even slecht of zelfs slechter. Kan geen 5 min naar opname kijken. Kan dit aan een of andere kabel liggen? Dewelke?
Tags (2)
Puch
Experienced Bijna Allesweter
Dit kan inderdaad ook aan de coax kabel liggen.
Wanneer is dit begonnen en wat is er toen gewijzigd in je huis.
Ik zeg maar iets een gat boren in de muur en je hebt in de kabel geboord.
Kijk ook even na of de connectors en aansluitingen nog goed op de coax kabel zitten. Dit zowel bij de digicorder als aan de modem.
    Puch | Ere-Krak
Dit heeft niets met GSM te maken. Ik heb je bericht verhuisd naar het juiste forum.
  Bjørn (sb) | Ere-Krak
Controleer alle coaxkabels en hun aansluitingen van de NIU tot aan de tv. Zorge dat de aansluitingen goed verbonden zijn (volledig ingestoken) en doe eventueel een draaiende beweging.
