26.748
Ik krijg mijn digibox niet interactief.
Deze is wel verbonden met powerline adapter maar het IP adres dat aan de box is toegekend valt in range.
Als ik pc aansluit heb ik wel internet.
Wat kan hier het probleem zijn ?
Internet op zich is niet genoeg, de digicorder moet een IP adres van Telenet krijgen en mag niet in het thuis netwerk range zitten (192.168.0.x).
Zoals Stefaan al zei, misschien moet je het schema van je netwerk eens beschrijven...
Ik heb een router aangesloten op de modem van Telenet en de powerline adapters zijn aangesloten via die router, dus krijgen inderdaad IP van router en niet van Telenet modem. Dus er vertrekken 2 UTP kabels van de Telenet modem, ééntje naar mij digicorder beneden en ééntje naar mijn Asus router.
@abeghomeschreef:Ik heb een router aangesloten op de modem van Telenet en de powerline adapters zijn aangesloten via die router, dus krijgen inderdaad IP van router en niet van Telenet modem. Dus er vertrekken 2 UTP kabels van de Telenet modem, ééntje naar mij digicorder beneden en ééntje naar mijn Asus router.
Zo gaat het inderdaad niet werken.
De digicoder moet een openbaar ip adres krijgen.
Je moet de powerline dus rechtstreeks op de modem aansluiten en niet via router.
Nog even aanvullen:
Een router plaatsen is enkel nuttig als je een modem only van telenet hebt.
Heb je een HGW modem, moet je de router als accesspoint instellen zodat de modem de ip-adressen kan uitdelen. Je kan wel de Wifi hetzelfde instellen (zelfde login en ww) als de modem van telenet. Zo schakel je zonder het te weten van het ene naar het andere netwerk over.
Heb je een modem only, dan moet de powerline van uit de switch vertrekken die telenet heeft geplaatst.
Bedankt voor de info en ik begrijp wat je bedoelt maar het zelf aanpassen is mij zelf toch iets te technisch.
Maar nu wel waar ik aan toe ben.
Maar is m
Eigenlijk is het heel eenvoudig.
Kijk naar de modem van telenet.
Hoeveel internet poorten zijn er aanwezig? (poorten waar je internetkabels kan in steken)
Zijn dat er 4 dan is het een HGW en moet je de kabel die naar powerline loopt in één van de vrije poorten steken.
Heb je slechts 1 poort in de modem dan heb je een modem only. Dan zou er nog een switch extra moeten hangen waar ook weer vier poorten op zitten. Steek de kabel van de powerline in één van de vrije poorten.
Dat zal in ieder geval al je probleem met het ip adres van je digicorder oplossen.
