27.141
bij m'n ouders sinds woensdag morgen het probleem dat het rode driehoekje constant pinkt,
alle basis zenders werken nog en opnames kijken en doen gaan ook nog perfect,
EPG is voor 14 dagen ver dus een netwerk probleem is er ook niet,
wat kan dat dan zijn ????
mogen we denken aan een kapot gaan van de box ???
is een grijze digicorder zonder smartcard, (HD Digicorder DC-AD2100)
Ter info:
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/wat-betekenen-de-leds-op-mijn-digibox-of-digicorder/
-> er liep iets fout , de vraag blijft dan evenwel wat (zie TV scherm?)
= misschien inderdaad gewoon het toestel enkele minuten zonder stroom zetten en herstarten of het probleem blijft
dat nog niet gedaan, er waren opnames bezig en kon niet veel doen,
de menu's enzo zijn ook nog zichtbaar dus ligt niet aan de beeldinstellingen of dat die op start gaat want is via HDMI dat die is aangesloten,
ga vanavond nog eens langs en zal de stekker eens uittrekken van de digicorder of er verandering is en dit oplost.
is iets dat ik nog niet eerder heb gelezen of gezien dit probleem,alles werkt nog perfect als ik er ben en eens mee zap enzo,
wat die wel soms eens heeft is dat het tijdens het zappen de zenders blijven hangen, dus wel spelen maar niet verder gaan tijdens zappen, net of er iets vanbinnen meer rekenkracht nodig heeft om soepel te werken en dat niet lukt en zo de box even doet vast hangen bij het zappen,
m'n ouders zeiden ook al dat die vanzelf opeens zonder aan de afstandsbediening te komen zapte naar een andere zender, iets heel vreemd.
maar zal hem eens uit stopcontact halen, heb de modem ook al eens herstart omdat ik dacht dat de netwerkverbinding met de digicorder niet in orde was maar het ip adres enzo op de digicorder geeft nog steeds de juiste ip aan dat die nodig heeft.
zonder iets te doen is het probleem verdwenen zoals dat er is gekomen,
kwam daar toe en stak die aan en het driehoekje pinkte niet meer,
iets heel bizar, heb via facebook ook een bericht gemeld aan die mensen van telenet en we gaan dat opvolgen,
als het nog eens voorkomt moet ik het melden en kijken wat er gebeurt na stopcontact uittrekken en weer insteken.
word dus nog vervolgd.
Kijk eens in het menu bij Opnames - Conflicten of er niet te veel gelijktijdige opnames zijn.
Ee stroomonderbreking (s'nachts bijvoorbeeld) kan er ook voor zorgen dat er een driehoekje verschijnt.
