27.076
Beste community,
Om interactieve TV van Telenet te kunnen gebruiken dient de digicorder rechtstreeks op de Telenet router aangesloten te zijn. In verband met de configuratie van mijn thuisnetwerk (en gekoppelde apparaten in huis) heb ik echter een tweede router geinstalleerd achter de Telenet router. Alle internet verkeer loopt via deze router: Asus RT-AC68U.
De Asus RT-AC68U router biedt de mogelijkheid van IPTV, waarbij interactieve TV van Telenet mogelijk zou moeten zijn. Weet iemand welke configuratie ik hiervoor moet gebruiken? De volgende instellingen worden gevraagd; alvast bedankt voor uw reactie!
Even een extra vraagje.
IPTV krijg je alzo aan het werken op bijvoorbeeld een ASUS router. BV. VLAN op poort 4 inschakelen.
De digicorder krijgt dan een 10.X.X.X adres voor de interactiviteit.
Gaat de DLNA functie dan ook nog werken?
ALs ik het goed begrijp moet de digicorder daarvoor ook een intern IP adres 192.168.X.X krijgen.
Krijgt hij op deze manier ook een intern IP adres?
om bijvoorbeeld multimedia zoals foto's vanaf een NAS of PC te bekijken op TV. Ja toch?
Zoals ik hierboven al zei, maak je van de 4de poort een VLAN , dan ga je geen intern IP adres krijgen, maar wel een 10.X.X.X.
is die VLAN en IPTV functie niet ongeveer hetzelfde?
Blijf toch eens af van de VLAN. Voor niets nodig. VLANS dienen alleen om virtuele aparte netwerken te maken die om een of andere reden niet met elkaar mogen in contact komen en anderzijds toch wel, maar toch op eenzelfde server zitten enz.
Bijvoorbeeld
Bedrijfje met een engineersafdeling en een boekhoudafdeling. De engineers moeten enkel hun plannen kunnen raadplegen en hun ontwikkelingen bijhouden maar mogen niet in de boekhouding kunnen rommelen en omgekeerd de boekhouding moet uit de engineers dingen blijven. Daarvoor kan je vanuit een managed switch aparte VLAN's maken en door dan routing tabellen te maken ervoor zorgen dat de engineers afdeling beperkte toegang heeft tot de boekhouding en de boekhouding tot de engineers. Dit zorgt ook vboor minder belasting van het netwerk want engineerstoestanden blijven op hun VLan circuleren, boekhouding op het hunne.
2e Voorbeeld.
Thuisbedrijfje met 1 internetaansluiting. Bureel met PC's, printers enz. en dan de gebruikelijke toepassingen voor de kinderen en privegebruik. VLAN voor het bureel en 1 VLAN voor privé zodanig ingesteld dat het bureel naar de privetoepassingen kan en de privé enkel naar bvb de printer iets kan sturen en verder niet kan klooien in de bureeltoepassingen.
In het geval van de digicorder zijn dit eigenlijk 2 private netwerken de 10.x.x.x waarbinnen het TV gebeuren zich afspeelt en het thuisnetwerk 192.168.0.X waarbinnen de eigen toepassingen draaien zoals toegang tot de bestanden op je NAS.
Een voorbeeld van 2 VLAN's is:
VLAN 1 : 192.168.0.0 met subnet 255.255.255.128 en default gateway 192.168.0.1
VLAN 2: 192.168.0.128 met subnet 255.255.255.128 en default gateway 192.168.0.129
Uw digicorder wordt niet opgenomen in uw particulier netwerk. Je kan dit zien in de ipconfiguratie van je digicorder. Normaal zal je 2 IP zien eentje 10.x.x.x en een IP en een IN HOME IP adress 192.168.0.x als de Home gateway op de standaardinstellingen staat.
Jij zal dat vermoedelijk niet hebben, alleen een 10.x.x.x omdat je ASUS router die bepaalde poort doorlinkt rechtstreeks naar het internet om een IP te ontvangen van Telenet.
Mocht er dan toch een IP adres 192.168.x.x staan dan moet je ergens een routing tabel aanmaken dat dit netwerk verzoeken moet doorsturen naar het netwerk waarop je NAS staat.
Hoe ze het doen weet ik niet maar de software van de Homegateway zorgt ervoor dat je Digicorder 2 IP adressen krijgt een beetje alsof er 2 netwerkkaarten inzitten.
Dank voor de oplossing,
dit werkt ook in combinatie met een router van TPLINK, nl Archer C7.
Heb dan na het aanpassen van deze instelling de interconnectiviteit van mijn digicorder terug.
MVG.
Bedankt voor de tip ycorneli. Ik had hetzelfde probleem in combinatie met de router Synology RT2600ac. Daar heb ik "IPTV/Voip ingeschakeld op LAN4 routerpoort en Yelo Play werkt terug.
