Boris2
Goed gevonden! Primeur! En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
Eén afstandsbediening gebruiken voor tv en digibox
Mijn schoonmoeder is 88 jaar oud, dus het werken met twee afstandsbedieningen is voor haar zeer moeilijk. Gevolg: alles draait in de soep.
Is er een mogelijkheid om met één afstandsbediening de tv aan te zetten waarbij de digibox ook aangaat en zij met deze afstandsbediening ook de zenders kan kiezen en op het einde weer alles met één druk op de knop kan afzetten.
Ik las iets over cec maar vind er verder geen info over.
De TV in kwestie is een Samsung Qled frame 32LS03TC.
Hartelijk dank voor wie me kan verder helpen!
Als u antwoordt, ik ben niet erg technisch aangelegd, dus gelieve alles stap voor stap uit te leggen, mijn excuses 😉
8 reacties
De eenvoudigste oplossing is TV met een kaartje dan is de digibox overbodig.
Daar ze niet overweg meer kan met de 2 AB zal ze ook wel geen gebruik maken van de extra mogelijkheden van de digibox (terugkijk tv, meer dan 2dagen TV-gids)
@Boris2
Er zijn 3 mogelijkheden:
1. Je kan kijken via het "Compact signaal" zonder Digibox.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/signaal-switch-voor-televisie/
2. Wat @Janneke_Dust voorstelt.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/wat-is-tv-met-een-kaartje/
3. Je kan een TV-box aanschaffen.
Met de AB van de TV-box kan je het hoogst nodige bedienen:
- wisselen van zender.
- het geluid bedienen.
- de TV en de TV-box gelijktijdig aan en uit zetten
https://www2.telenet.be/residential/nl/producten/telenet-tv/tvbox
Toch even de nadelen van het compact signaal vermelden:
- Slechts een 20tal zenders.
- Slechts de VRT zenders in HD al de rest in SD
TV met een kaart heb je een 70tal zenders waarvan de meeste in HD.
Op die TV zal je het verschil tussen SD en HD duidelijk merken.
Arnie
Gebruikt ze nu de digibox, en zo ja, welke functies?
Als ze geen gebruik maakt van speciale diensten zoals terug kijk TV, of media stream uit de TV-theek, maar enkel live TV bekijkt, dan is ze misschien beter af met een CI+ kaartje.
Gebruikt ze die diensten wel, dan is het belangrijk dat de verbinding tussen de digibox en de TV gebeurd met een HDMI kabel. De digibox kan dan de TV-bedienen, door signalen zoals volume of aan-uit over de HDMI naar de TV te sturen. Daarvoor moet je dan wel CEC activeren. Volgens mij moet dat werken. Kan het niet meer testen; ik heb een tv-box.
Daar gaat het zeker mee, maar overstap kost 50 euro.
   Arnie | Krak
Boris2
Dag @VoodooKing, @Janneke_Dust, en @Arnie,
Heel veel dank voor jullie snelle en porfessionele antwoorden, dat helpt me een heel pak verder!
Fantastisch dat jullie me antwoorden geven.
Nog één kleine vraag: mijn schoonmoeder maakt inderdaad geen gebruik van de extra diensten, welke van de drie opties lijkt jullie dan het makkelijkste (zowel qua 'installatie' voor mij als voor haar gebruiksgemak).
Ze heeft dus nu al een digibox. Is het overstappen naar elk van de drie opties kosteloos?
Nogmaals dank!!!!
Arnie
Dag @Boris2 . Ik denk dat in dit geval een CI+ de meest aan te bevelen optie is. De digibox kan dan weg.
De CI+ (of "TV met een kaartje") kun je aankopen in een Telenet verkooppunt. Het is een éénmalige kost, geen abonnement. Kost rond de 60 euro.
   Arnie | Krak
Ik ben het eens dat CI+ de meest aan te bevelen optie is.
Maar het Compact signaal kan je testen zonder kosten! En misschien is dit voldoende voor jouw schoonmoeder? Hier een stappenplan hoe het moet:
https://www2.telenet.be/nl/landing-pages/signaalswitch/tv/
Boris2
Dankjewel en sorry voor de late reactie!
Ondertussen hebben we inderdaad een CL+ gekocht en geïnstalleerd.
Dat lukte enkel dankzij telefonische bijstand van de helpdesk, want de installatiegids bleek niet juist te zijn. In tegenstelling tot wat aangegeven staat, moest de CL+ kaart al van in het begin (dus vlak nadat je de coax-kabel hebt aangesloten) erin geschoven te worden. Enfin, eind goed, al goed.
Dank allemaal voor jullie reacties!
