26.951
In het kort: er is geen beeld en geluid bij live-uitzendingen en opgenomen programma's van de digicorder. Het menu, de TV-theek, enz. worden wel weergegeven.
Op onze vorige TV wordt wel alles weergegeven.
Bijzonderheden
Toestellen
TV: Philips 58PUS6203/12 (zo'n 2 jaar oud)
Digicorder: AD2200
Aansluiting: HDMI
Vorige TV: Sharp LC-40LE700E (aangekocht in 2010) (hierop geen problemen)
Reeds geprobeerd
Topics over hetzelfde probleem
Ik dacht eerst aan een HDCP-probleem. Maar er is dus wel even beeld geweest.
Kent iemand dit probleem of weet iemand raad?
Het is een aangekochte digicorder. Weet dus niet of ik hem zomaar kan inruilen?
Heel vreemd.
Een paar vraagjes, heeft de digicorder ooit gewerkt met de TV die u momenteel heeft?
Zo nee, probeer eens de digicorder op een andere TV aan te sluiten.
Als de digicorder wel werkt met een andere TV lijkt het me een defect aan de TV, de digicorder heeft namelijk een kopie beveiliging tegen het illegaal opnemen via externe apparatuur, misschien is er iets kapot aan de TV waardoor die problemen heeft met de kopie beveiliging.
Dit lijkt mij de eerst logische oorzaak aangezien u zegt dat het menu wel werkt, maar live uitzendingen en opnames niet.
@Froggy Je zou volgende dingen eens moeten bekijken:
1. in de settings van uw tv staat er iets van beeldverbetering? Zet deze functie even uit, want sommige toestellen kunnen hier niet mee om (compressie beeld en geluid).
2. Ondersteund uw HDMI kabel ARC? zo niet zet deze functie dan af, want anders lukt dit niet.
Een kabel die versie 1.4 of hoger ondersteunt is altijd uitgerust met ARC.
3. Wat betreft het geluid moet je kijken dat Dolby Digital niet actief staat op uw digirecorder want uw tv kan dit niet aan. Tenzij je deze aansluit op een surround systeem. Dat is de reden waarom dat je op dat moment geen geluid zou hebben. Ik weet natuurlijk uw opzet niet thuis maar dat zijn de dingen waaraan ik nu denk.
Bedankt voor jullie talrijke tips.
Heb meer dan een uur zitten knoeien met 5 verschillende toestellen met HDMI-uitgang (waaronder de digicorder) en ik vrees dat het aan de TV ligt.
Nu geeft geen enkel toestel meestal geen beeld of geluid meer op eender welke HDMI-ingang, maar wel nog hun eigen opstart logo, afsluitscherm, soms menu's.
Hieronder mijn bevindingen. Dit is meestal het geval. Soms werken ze wel (zie bijzonderheden).
Bijzonderheden
Het lijkt wel sinds we de digicorder hebben proberen aan te sluiten dat er problemen zijn ontstaan met alle toestellen. Kan toeval zijn. De digicorder afkoppelen helpt helaas niet.
Het enige wat er nog veranderd is, is dat de TV nu beneden staat, terwijl deze tot voor kort boven stond.
Voorgestelde acties
Amai, TV kijken is nog nooit zo moeilijk geweest 😯
Wel nog eens bedankt voor jullie input. Als iemand nog iets weet toe te voegen, zelfs al leidt het niet tot de oplossing, interesseert me dit wel.
Ik vraag me namelijk af waar het technisch gezien mis loopt.
