27.015
Beste na het overlopen van het stappenplan voor de signaal switch, kan er geen service of kanaal gevonden worden?
kan je nog niet overswitchen ? Postcode 9111
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Signaal switch
Als je hetvstappenplan uitvoert is het best dat de antennekabel rechtstreeks van decstekker naar dectv gaat.
Als hetvreeds zo is of als dat niets oplevert, wat is het merk en model van je tv?
je zal iets verkeerd doen
best eens als opnieuw doen
kan zijn dat deze link van 2019 iets kan helpen
https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/Switch-analoog-naar-digitaal-tv/m-p/80901#M9095
Na wat proberen vind ik nu 12 services en zoeken stopt of blijft hangen op 1% ... echter vind ik geen éen, canvas, vtm, vtm2 enz...
Vul 298.00 MHz in als gekozen netwerkfrequentie. ook in en de rest van zenders komen in beeld
Helaas niet... had ik al geprobeerd,
Het hangt ten eerste af van de mogelijkheden van je tv en ten tweede van de ingave van de juiste parameters voor het zoeken.
Het kan helpen als je merk en model geeft van je tv (in de hoop een handleiding en technische info te vinden).
Heb je getracht om het stappenplan van Telenet te volgen? (kijk hier).
Tv is KDL-32bx300, alle stappen zijn correct uitgevoerd, firmware is up to date tv zit in eerste kabelaansluiting , waar telenet bakje is, maar ondanks dat vind de tv maar 12 posten die hij dan boven weer niet meer vindt...helaas
Op de site van Sony vind ik dit in de handleiding van je tv:
1Druk op .
2Druk op F/f om "Aards" of "Kabel" te selecteren en druk daarna op .Als u "Kabel" selecteert, verschijnt het scherm waarop u het scantype kunt kiezen. Zie "Als u de televisie wilt afstemmen voor Kabel verbinding" (pagina 7).
1Druk op
.2Druk op F/f om "Snelscan" of "Volledige scan" te selecteren en druk daarna op ."Snelscan" : kanalen worden afgestemd volgens de informatie van de kabelmaatschappij binnen het uitzendsignaal. De aanbevolen instelling voor "Frequentie" en "Netwerk-ID" is "Auto".Deze optie, mits ondersteund door uw kabeloperator, wordt aanbevolen voor snel afstemmen. Als u met "Snelscan" niet kunt afstemmen, gebruik dan de onderstaande methode "Volledige scan"
"Volledige scan": Alle beschikbare kanalen worden afgestemd en opgeslagen. Deze procedure kan enige tijd duren.Deze optie wordt aanbevolen als "Snelscan" niet wordt ondersteund door uw kabelmaatschappij.Raadpleeg voor meer informatie over ondersteunde kabelmaatschappijen de volgende website: http://support.sony-europe.com/TV/DVBC3Druk op G/g/f om "Start" te selecteren.De televisie begint naar kanalen te zoeken. Druk geen toetsen in op de televisie of de afstandsbediening
Kan je kabel kiezen?
Heb je de snalscan procedure gevolgd?
