26.580
Bij de installatie van het tv toestel Toshiba 24WA3B wordt gevraagd om de instellingen te volgen voor de kanalen.
Ik heb de weg gevolgd voor Toshiba en de standaardwaarden aangepast als:
provider Telenet
Frequentie 29000
netwerk 32
Het scannen start maar geeft een foutboodschap
Bij een automatische scan werkt de scan maar zowel voor analoge als digitale kanalen geeft geen enkel kanaal.
Zijn er andere instellingen nodig ?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Nieuw tv toestel Toshiba 24WA3B geinstalleerd
@ReynierZeker dat de kabel inzit???
kan zijn dat die met de instelling Telenet de standaard instellingen kent met 322Mhz en ID 22,
kan je als land niet andere kiezen en dan 290Mhz en id 32
Modulatie 256 QAM
Symboolfrequentie 6875
Ja.
Na verschillende testen voor het instellen heb ik het volgende
vastgesteld.
De frequentie is khz en er wordt als standaarde 30600 of 32200 getoond op het scherm
het is afhankelijk van automatisch of de keuze via
kanaal antenne, kabel of sateliet antenne.
Provider Telenet
De waarde 29000 zoals opgegeven door Telenet geeft bij het scannen direct een foutboodschap.
Ook de waarden 30600 en 32200 geven een foutboodschap.
Vul ik echter 290000 in dan is er geen foutboodschap of 306000 en 322000.
en voor netwerk 32 dan verloopt alles normaal.
Na de scan verschijnen de digitale zenders.
Dit probleem is dus nu opgelost.
De kwaliteit van beeldontvangst is echter niet stabiel.
Het is onmogelijk om ongestoord beeld te ontvangen.
Heeft u nog raad hiervoor ?
of is het beter raad te vragen bij fabrikant ?
@ReynierKan zijn dat je met signaal verlies zit op de kabel, heb je geen signaal waarde in de tv voor te checken of je genoeg signaal hebt???
het compact signaal is een SD aanbod van de zenders, behalve de VRT zenders en het kanaal van de politiekers dat in HD is en open staat voor compact kijkers.
De SD waarde is 576iSD en op VRT, Canvas 1080iHD.
VRT en Canvas bezorgen de storingen.
kan je in menu ergens zien sterkte signaal ,
je zal de kabel moeten vervangen (van muur naar tv)
te lange kabels in korte
f connector monteren
Via menu kan ik geen sterkte signaal vinden.
De tv kabel is rechtstreeks verbonden met het verbindingskastje van telenet. De lengte van de kabel is vermoedelijk meer dan 10 meter. Een tweede kabel meer dan 20 meter. Metingen zijn door een technieker gedaan en goed bevonden.
niu telenet of wit bakje op de muur van vroeger ,
anders een korte tv kabel van de niu naar tv om te testen (tijdelijk)
dan weet je waar probleem zit
@Master-Magic schreef:VRT zenders zitten op 290 MHz samen met vtm SD bv, kan zijn dat die freq gestoord is, zit er geen filter op de kabel buiten ???.
VRT's, vtm's, NPO 1-3, ... zitten op 298 MHz
Gisterenavond nog een poging ondernomen om Toshiba tv toestel te laten werken met kanalen.
Stappenplan van Telenet gevolgd tot 9
Bij de volgende stappen zijn er andere schermen
Algemene Instellingen
- Netwerk en internet
- Kanaal
kies kanaal
- Kanalen
- Kanaalinstallatiemodus
Kabel
- Automatische kanaalupdate <aan>
- Bericht over kanaalupdate <aan>
Selecteer Kanalen
( ) Antenne
(0) Kabel
( ) Voorkeursatelliet
( ) Algemene satelliet
keuze ingesteld op kabel
Kanaalscan
Telenet
VOO
Overig
keuze Telenet
Volgende scherm:
Scan alle kanalen
0%
Scanmodus Geavanceerd
Kanaalscantype Alle Kanalen <>
Frequentie (kHz) 290000
Netwerk-ID 32
Scannen >>
kanaal kiezen voor kanaalscan
Kanaalscan met goed resultaat
Het scannen begint direct wanneer er op de knop dubbele pijltjes wordt gedrukt.
Er verschijnt een nieuw scherm met het scanverloop.
Bij het Kanaalscantype Alle Kanalen verliep de scan heel traag.
Geen resultaat voor 50%
Pas na 54 % verandert het aantal digitale kanalen.
Er verscheen ineens 66 op het scherm.
Maar het scanproces verliep verder aan een langzaam tempo.
Bij 100 % veranderd bovenaan :
Scanwerk is voltooid.
En zodra u de terugknop heeft ingedrukt verschijnen nu wel de zenders in
perfecte weergave.
Opmerking:
standaard wordt er bij kanaalscantype "Alleen digitale kanalen" weergegeven.
Het scanwerk verloopt hier heel snel, direct naar 80 % wordt hetzelfde aantal
zenders getoond.
Maar met een slecht beeld als resultaat voor VRT, Canvas, Ketnet.
